Bonjour, je possède un raspberry PI 3 sous raspbian Jessy. Le bluetooth étant intégrer j'ai voulus me connecter en bluetooth à ma chaine hifi mais je rencontre un problème. L'ors de l'appairage tout fonctionne mais le raspberry ce décontecte aussi tot et l'orsque j'aisser de me reconnecté j'ai cette erreur:
http://hpics.li/6c182d5
Et en suivant le tuto ici:
http://www.framboise314.fr/audio-en-blu ... erry-pi-3/
Le problème ne se règle pas et je pers l'accès aux paramètres audio.
Sauriez-vous comment je pourrais régler ce problème ?
Problème Bluetooth PI3 Rasbian
philippe45x
Re: Problème Bluetooth PI3 Rasbian
Tout à fait d’accord : j’arrive au stade réussi de l’appairage avec une enceinte bose SLIII mais le controle de volume pulseaudio ne voit pas en périphérique de sortie cette enceinte.
L’audio device settings donne le choix des mixers soit bcm 2835 alsa soit bcm 2835 playback pulseaudio . dans aucun des deux cas je n’ai de sons.
Une suggestion?
nota : le son sort par le port audio jack et par l’hdmi.
Une suggestion?
