conseil pour creer nas raspberry
manau
Message par manau » mar. 21 févr. 2017 01:51
bonjour à tous,
j'ai lu sur différents tuto que l'on pouvait faire un NAS avec une raspberry. j'ai dans le projet de faire a peu près comme ce site. il y aurait au moins 3 disques durs (2 d'1to et 1 de 2to) et ça serait en wifi (au lieu d'ethernet).
Sur le site, la personne a modifié certains paramètres de l'alimentation (avec les GPIO) car les disques ne sont pas sur un port hub mais j'en connecterai un à mes disques.
Avez-vous des idées, des conseils, pour créer un NAS avec une raspberry ?
merci d'avance
manau
Alexidreaming
Re: conseil pour creer nas raspberry
Message par Alexidreaming » mar. 21 févr. 2017 08:11
Le HUB USB ne doit pas être alimenté par le Raspberry.
Normalement, il te suffira de parametrer le WiFi pour que sa fonctionne
Et comme il l'a bien dit, ne pas alimenter les GPIO et le port "power" en même temps
Alexidreaming
manau
Message par manau » mar. 21 févr. 2017 11:55
mer pour ta réponse.
j'ai un hub qui est alimenté par une prise externe ce qui permet de ne pas faire cramer ma raspberry. pour l'instant je l'utilise sur ma raspberry pi 3 avec osmc avec mes disques. mais j'aimerais pouvoir faire un nas avec une seconde raspberry pour accéder en réseau et pouvoir faire des transferts sans débrancher les disques ou mettre 3h (comme avec filezilla).
je vais tester de recréer le nas du site avec une raspberry pi 2 mais je ne toucherai pas au GPIO. l'alimentation du hub par la prise suffira normalement.
Manau
Ghislain
Message par Ghislain » mar. 21 févr. 2017 14:31
Tu installes samba et tu as ton NAS. Rien de plus simple 8-)
manau
Message par manau » mar. 21 févr. 2017 18:46
la plus part du temps les disques sont formatés pour installer samba. il y a-t-il réellement besoin de formater les disques ou est-ce qu'on peux garder les données tout en installant samba sur la RPI ?
Sur filezilla, quand on transfert un gros fichier de taille de 4to pour une vidéo,film ... le délai est d'au moins 2h par rapport en réseau sur une box c'est beaucoup moins, entre 15 mn et 30 mn pour la même taille . Les transferts serait plus rapide avec samba ?
marco123
Message par marco123 » mar. 21 févr. 2017 19:18
euh, je crois que tu confond des trucs !
les disque formatés pour installer samba ! samba est un programme que tu dois toi même installer pour initier et autoriser les partages .
Tu l'installes sur la carte sd du rasp.
les vidéo de 4 To ! put** de film ..... actuellement les plus gros en rip doivent faire 20 Go !
tu dois confondre la taille du disque et celle de tes vidéo de vacances a la montagne ... :mrgreen:
Filezilla est prévu pour le réseau ... donc, que tu passes par le réseau ou par filezilla qui passe par le réseau ...
manau
Message par manau » mar. 21 févr. 2017 20:14
oui plutôt 4 go que 4 to .
je fais des montages et des animations 3d donc certaines vidéos prennent plus de place que d'autres mais que ça soit une vidéo, un film ou d'autres choses, ça ne dépasse pas les 10 go par contre le tout prend de la place.
pour l'instant mes disques sont connectés à mon média center par un port hub et j'ai configuré KODI (OSMC) pour qu'il soit en partage upnp mais le problème c'est que la modification par le réseau est impossible.
si le nas avec samba peut transférer, sans mettre trop de temps, alors ça serait plus pratique qu'en upnp. j'ai lu sur internet que certaines applications comme kodi allaient être enlevées à cause de problème de droits donc c'est entre autre pour ça que je préfère créer un nas avec samba.
manau
Ghislain
Message par Ghislain » mer. 22 févr. 2017 00:03
Tu es bridé par l'usb/réseau donc... tu peux installer ce que tu veux comme logiciel tu pourras pas dépasser ces limites :mrgreen:
En transfert tu as relevé tes débits ?
Install Samba sur le Pi avec Kodi et puis voilà :)
manau
Message par manau » mer. 22 févr. 2017 15:00
Ghislain a écrit :Tu es bridé par l'usb/réseau donc... tu peux installer ce que tu veux comme logiciel tu pourras pas dépasser ces limites :mrgreen:
oui je pensais à mettre samba avec kodi aussi, je voulais être certains de l'installation et des configurations pour ne pas risquer de cramer la RPI ou d'encombrer pour rien la RPI. je ferai de toute façon des copies.
oui j'ai testé le débit. c'est dans les bon ou très bon débit
