[RESOLU] Problème envoi sms RaspiSMS
Posté : mar. 21 févr. 2017 19:48
				Bonjour à tous
Voici mon problème :
(1) - J'ai installer sur un RIP 3 la version 2017-01-11-raspbian-jessie-lite et j'ai mis à jour la distrib nickel tous fonctionne.
(2) - Ensuite j'ai installé : Apache, php5, mysql-server, php5-mysql, phpmyadmin tous fonctionne nickel
(3) - J'ai acheté la clé préconisé par le site Raspian-France et je l' ai branchée : https://www.amazon.fr/Pumpkin-Adaptateu ... 26920d13a5
(4) - Ensuite j'ai installer RaspiSMS Nickel sa fonctionne
Voici mon Problème : je ne reçois pas les SMS. j'ai fait des tests avec les commandes suivantes :
sudo /usr/bin/gammu-smsd-inject TEXT +33monnumero -text "Test envoi SMS"
Résultat :
gammu-smsd-inject[1408]: Created outbox message OUTC20170221_185838_00_+33monnumero_sms0.smsbackup
Written message with ID /var/spool/gammu/outbox/OUTC20170221_185838_00_+33monnumero_sms0.smsbackup
Résultat de l'envoi : j'ai rien reçu.
J'ai utiliser la commande sudo service gammu-smsd status pour voir voici le résultat :
gammu-smsd.service - LSB: Gammu SMS daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/gammu-smsd)
Active: active (running) since mar. 2017-02-21 18:55:46 CET; 14s ago
Process: 1238 ExecStart=/etc/init.d/gammu-smsd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/gammu-smsd.service
└─1264 /usr/bin/gammu-smsd --daemon --user gammu --pid /var/run/gammu-smsd.pid
févr. 21 18:55:46 raspberrypi gammu-smsd[1264]: Error at init connection: Erreur à l'ouverture du périphérique: il n'existe pas. (DEVICENOTEXIST[4])
févr. 21 18:55:46 raspberrypi gammu-smsd[1264]: Starting phone communication...
févr. 21 18:55:46 raspberrypi gammu-smsd[1264]: Going to 30 seconds sleep because of too much connection errors
févr. 21 18:55:46 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Gammu SMS daemon.
févr. 21 18:55:46 raspberrypi gammu-smsd[1238]: Starting Gammu SMS Daemon: gammu-smsd.
sudo gammu identify
lsusb
Bus 001 Device 004: ID 05c6:f000 Qualcomm, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Dans mon fichier : sudo nano gammurc j'ai ceci :
; Configuration file generated by gammu-detect.
; Please check The Gammu Manual for more information.
[gammu]
device = /dev/ttyUSB0
name = Phone on USB serial port HUAWEI_Technologies HUAWEI_Mobile
connection = at
[gammu1]
device = /dev/ttyUSB1
connection = at
Dans mon fichier : sudo nano gammu-smsdrc j'ai ceci :
[gammu]
GammuCoding = utf8
GammuLoc = fr_FR.UTF8
connection = at
[gammu1]
GammuCoding = utf8
connection = at
# SMSD configuration, see gammu-smsdrc(5)
[smsd]
service = files
logfile = syslog
# Increase for debugging information
debuglevel = 0
RunOnReceive = /var/www/html/RaspiSMS/parseSMS.sh
pin = monnumpin
# Paths where messages are stored
inboxpath = /var/spool/gammu/inbox/
outboxpath = /var/spool/gammu/outbox/
sentsmspath = /var/spool/gammu/sent/
errorsmspath = /var/spool/gammu/error/
Ensuite j'ai installer sur une autre carte la distribution avec RaspiSMS pré-installée avec le même adaptateur même carte sim et la sa fonctionne je reçois les SMS
Voici le résultat avec les mêmes ligne de commande :
JE REÇOIS LES SMS SUPER. j'ai fait des tests avec les commande suivantes :
Résultat :
gammu-smsd-inject[1356]: Created outbox message OUTC20170221_191932_00_+33monnumero_sms0.smsbackup
Written message with ID /var/spool/gammu/outbox/OUTC20170221_191932_00_+33monnumero_sms0.smsbackup
Résultat de l'envoi : j'ai reçu le SMS c'est Nickel.
Je relance la commande : sudo service gammu-smsd status voici le résultat :
● gammu-smsd.service - LSB: Gammu SMS daemon
Active: active (running) since mar. 2017-02-21 12:01:18 CET; 7h ago
Process: 1093 ExecStart=/etc/init.d/gammu-smsd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
└─1122 /usr/bin/gammu-smsd --daemon --user gammu --pid /var/run/gammu-smsd.pid
févr. 21 19:19:41 raspiSMS gammu-smsd[1122]: Starting phone communication...
févr. 21 19:19:47 raspiSMS gammu-smsd[1122]: Trying to enter code
févr. 21 19:19:48 raspiSMS gammu-smsd[1122]: Soft reset return code: Fonctionnalités non supportées par votre téléphone. (NOTSUPPORTED[21])
févr. 21 19:19:54 raspiSMS gammu-smsd[1122]: Error getting SMS status: Erreur inconnue. (UNKNOWN[27])
févr. 21 19:19:55 raspiSMS gammu-smsd[1122]: Error getting SMS status: Erreur inconnue. (UNKNOWN[27])
févr. 21 19:19:56 raspiSMS gammu-smsd[1122]: Found 1 sms to "+33monnumero" with text "Test envoi SMS" cod 3 lgt 16 udh: t 1 l 0 dlr: -1 fls: -1
févr. 21 19:19:56 raspiSMS gammu-smsd[1122]: New message to send: OUTC20170221_191932_00_+33monnumero_sms0.smsbackup
févr. 21 19:19:56 raspiSMS gammu-smsd[1122]: Message without SMSC, assuming you want to use the one from phone
févr. 21 19:20:03 raspiSMS gammu-smsd[1122]: SMS sent on device: "/dev/ttyUSB0" status=0, reference=49
févr. 21 19:20:03 raspiSMS gammu-smsd[1122]: Transmitted OUTC20170221_191932_00_+33monnumero_sms0.smsbackup (total: 1) to +33monnumero, message reference 0x31
Je relance la commande : sudo gammu identify
Aucune réponse dans le temps d'attente spécifié: Le téléphone n'est peut-être pas connecté.
Je relance la commande : lsusb
Bus 001 Device 005: ID 05c6:6000 Qualcomm, Inc. Siemens SG75
Dans les fichiers sudo nano gammurc et sudo nano gammu-smsdrc j'ai exactement la même chose
Les gars je cale. Si quelqu'un à la sympathie de m'aider c'est cool!!
Résultat :
sudo gammu identify
lsusb
[gammu]
connection = at
[gammu1]
connection = at
[gammu]
GammuCoding = utf8
connection = at
[gammu1]
GammuCoding = utf8
connection = at
[smsd]
service = files
logfile = syslog
debuglevel = 0
pin = monnumpin
Résultat :
