Page 1 sur 4
Dom
Posté : dim. 7 déc. 2014 20:52
par Dom
Bonjour j'ai 10 ans mon grand père m'a amené ici je sais pas par ou commencer il me dit de préparer une carte SD.....???
Pour utiliser la carte raspberry
il possède un Pc Windows 7 avec 1 lecteur de carte SD ......
Point 01 il faut formater la carte??
Re: Geekctor Présentation
Posté : dim. 7 déc. 2014 20:58
par EVOTk
Tu n'est pas au bone endroit mais il te faut telecharger
Win32DiskImager et l'image de
l'OS que tu veut installer, par exemple
Raspbian.
Dans Win32Disk, tu selectionne l'image telecharger précedement, tu selectionne la lettre de ta carte sd et tu fait "Write", et tu attend que le processus soit fini
Re: Dom
Posté : dim. 7 déc. 2014 23:31
par vague nerd
Bonjour Dom.
J'ai déplacé ton post ici, forum dédié aux débutants.
EVOTk t'a expliqué comment démarrer. Il n'est pas nécessaire de formater la carte avant d'utiliser le logiciel Win32DiskImager.
Dis nous si tu y arrives !
Re: Dom
Posté : mar. 9 déc. 2014 17:28
par Dom
Bonjour et merci de vos réponses
j'ai pu créer ma carte sd avec image raspbian je suis très content maintenant
POINT 02 mon papy me dit que je dois démarrer mon raspberry sans écran et sans clavier
il possede une connection internet sur une box FAI BOUYGUES et mon raspberry est connecté sur le réseau de la maison via des CPL ????? j'y comprends rien à tout ça mais je sais que ca marche car il a 3 PC chez lui et accède a ceux ci de n'importe quel poste il me dit que c'est un réseau domestique privé
je dois trouver la solution pour démarrer mon raspberry par le réseau j'ai donc branché le cable ethernet sur la prise CPL et l'alimentation, une led s'allume en rouge
j'ai mis avant dans le raspberry la carte micro SD 32 Go avec le chargement de l'image raspbian faite avec le WINDOWS 7 de papy
mais je n'ai rien ,sur le réseau que je vois sur l'écran du windows 7 , il ne dit pas que raspberry est dessus ,celui ci est absent du réseau donc je ne peux rien faire.......
avez vous une solution
merci beacoup
Re: Dom
Posté : mar. 9 déc. 2014 18:10
par domi
Pour voir le Raspi sur le voisinage réseau de Windows, il faudrait que le Raspi est un dossier partagé.
Pour le voir sur ton réseau, il faut soit connecter un écran et un clavier afin de vérifier qu'elle est sont adresse IP, tu pourras ensuite te passer de l'écran et du clavier, soit tu peux également vérifier l'adresse IP qui lui a été attribuée en te connectant au routeur qui sert de serveur DHCP, apparemment la Box, et voir qu'elles sont les périphériques connectées. Tu devrais trouver "RaspberryPi".
Une fois que tu connais l'adresse IP, tu peux accéder au Raspberry depuis Windows, via un logiciel client SSH type "Putty".
Re: Dom
Posté : mar. 9 déc. 2014 18:24
par Dom
MERCI BEAUCOUP..........MAIS COMMENT JE FAIS POUR ME CONNECTER AU ROUTEUR QUI SERT DE SERVEUR DHCP???
Merci encore
Re: Dom
Posté : mar. 9 déc. 2014 19:36
par Dom
Dom a écrit :Bonjour j'ai 10 ans mon grand père m'a amené ici je sais pas par ou commencer il me dit de préparer une carte SD.....???
RESOLU
Re: Dom
Posté : mar. 9 déc. 2014 20:42
par Dom
J'ai pu accéder au DHCP mais pas de raspberry visible sur le réseau
Re: Dom
Posté : mar. 9 déc. 2014 20:55
par domi
Dans ce cas, branche un écran et un clavier afin de voir sur le Raspberry ce qu'il se passe.
Un fois connecté en direct sur le Raspberry, tu fais un
et met ici le résultat.
Re: Dom
Posté : mar. 9 déc. 2014 21:11
par Dom
Je n'ai pas d'écran hdmi mini!!!!!!
