convertir requette mysql en python ?
Posté : ven. 20 oct. 2017 11:21
depuis quelques temps j'essaye d'ajouter des données à une table mysql avec python sans résulta.
avec phpmyadmin pas de problèmes, voici la requette :
j'ai lue plusieurs tuto , et j'ai remarquer plusieurs syntaxe , soit ' ou " et différentes façons de procéder.
à chaque fois j'ai une erreur iddentation .
à partir d'un tuto dans une table j'ai ce code qui fonctionne
j'ai donc essayé
et différentes variantes méthode mais à chaque fois
auriez vous une piste ou une idée??
merci.
INSERT INTO `conso`.`samples` (`address`, `type`, `aggregate`, `time`, `inssp`, `updsp`, `value`, `text`, `samples`) VALUES ('500', 'VA', 's', NOW(), UNIX_TIMESTAMP(), UNIX_TIMESTAMP(), '1', NULL, '1');à chaque fois j'ai une erreur iddentation .
cur.execute("""INSERT INTO pir(Tours) VALUES(%s)""", ('1'))Code : Tout sélectionner
cursor.execute("""INSERT INTO samples(address, type, aggregate, time, inssp, updsp, value, text, samples) VALUES(%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)""", (500, "VA", "s", now, NULL, NULL, 1, NULL, 1))Code : Tout sélectionner
IndentationError: unexpected unindentmerci.
