acces au raspberry hors de chez soi
quelqu'un peut m'expliquer simplement la marche a suivre pour accéder au raspberry depuis un pc hors de chez soi en passant par le web??
merci
merci
- vague nerd
Re: acces au raspberry hors de chez soi
Vous dites par le web (c'est bien sûr possible). Ne vouliez vous pas plutôt dire "par internet" ?
Pour un accès par le Web :
1. faire du pi un serveur web (il s'agit d'installer un serveur web sur le pi, par exemple apache), et y déposer un site internet
2. configurer la box internet pour qu'elle redirige certaines demandes qui lui sont adressées de l'extérieur vers le pi (type ipDeLaBox:port vers ipDuPi:PortQuiPeutEtreDifferent)
Il est aussi possible d’accéder à un des bureaux graphique du pi à distance, par exemple avec vnc. Un peu comme "accès au bureau à distance" sur pc/windo$e.
Il est aussi possible d’accéder au pi par ssh. Par exemple avec putty sur pc. Vous verriez alors l'équivalent d'une console linux dans une fenêtre windows. Avec winscp, qui fonctionne lui aussi en ssh, vous disposez sous windows d'une interface graphique parfaite pour transférer des fichiers entre le pi et le pc.
Voici déjà quelques possibilités (de nombreuses autres existent).
Précisez nous ce que vous voulez faire, et nous devrions pouvoir vous indiquer un tuto de framboise314.fr, ou du forum!
merci beaucoup je comprends presque tout...enfin peut être pas....
01 j'ai un pc portable windows xp avec le quel je me déplace il y a putty et winscp installé dessus
02 j'ai un raspberry pi qui est fixe avec mon logiciel de domotique installé
03 je veux pouvoir agir sur les commandes domotique alors que je ne suis pas à l'endroit ou est le raspberry pi
04 depuis mon pc xp portable je comprends que je dois me connecter sur internet pour acceder au raspberry
pour cela il faut que le raspberry soit configuré en serveur donc je dois installer "apache" c'est ça???
05 je sais que winscp permet de réaliser des copies et transfert de fichiers entre xp et raspberry comme ce qui ce fait avec l'explorateur de windows quand on est sur windows seul
mais comment acceder au raspberry à distance depuis mon pc protable via internet sachant que la box sur laquelle est le raspberry a une adresse ip privé et le raspberry une autre adresse ip privée
dans ce que j'ai lu sur internet je crois comprendre qu'il faut une clé publique avec no-ip par exemple mais je ne suis pas sur de tout cela...
je n'ai pas d'interface graphique sur raspberry....il me semble que je peux m'en passer.....en tout cas je fais sans avec putty en ssh....
donc voila comment je fais le lien via internet entre mon xp et le raspberry j'ai vu des tutos mais c'est un peu confus car ne correspondant pas à mes questions...du moins je crois
si vous pouvez m'orienter je chercherai tout seul après....merci beaucoup à vous tous
Si tu souhaites accéder uniquement via SSH a ton Raspberry, pas besoin d'apache.
Tu dois configurer ton routeur afin qu'il redirige vers ton Raspberry Pi.
Configuration pour "IP-Public de ta box:Port" vers "IP-Privé du raspberry:Port"
Par sécurité, n'utilise pas le port 22 depuis ton IP Public.
bon j'essai de comprendre .....sur mon routeur (la box bouygues) j'ai plusieurs onglets dont
dont NAT/PAT qui ressemble a une configuration de port est cela qui doit être modifié ou paramétré??
mais je ne vois pas de IP Publique.....
merci
merci
Oui c'est bien dans NAT.
Ton Ip publique tu peut la connaitre ici : http://www.mon-ip.com/
Dans ton routeur dans l'onglet NAT, tu doit faire une redirection du type
PortSSH => IP.Raspberry PortSSH
Par exemple chez moi :
Je redirige le port extérieur 53 vers l'adresse IP Locale 192.168.0.42 et port local 53
merci j'ai donc configurer le port.
maintenant quand je suis éloigné de mon raspberry qui reste allumé
avec le pc xp je fais quoi?????pour accéder au raspberry par internet??
merci
merci
Sinon, il existe aussi Shell In The Box :
http://blog.remibergsma.com/2013/03/15/ ... pberry-pi/
qui permet d'accéder à la console du RPi depuis un navigateur Web.
- vague nerd
Sur le pc, dans putty, tu lances une connexion vers ip:port avec ip = ip publique de la box, port = port configuré pour rediriger vers le pi sur le port 22.Dom a écrit :merci j'ai donc configurer le port.
merci
En d'autres termes :
Sur ta box, avec l'exemple donné par veotk, tu as maintenant une ligne avec :
portQuelconque TCP ipDuPi 22
A partir du pc sous xp, tu lance putty sur l'addresse publique de ta box, port "portQuelconque".
Tu obtiens le même résultat que quand le pc xp est connecté au réseau local et que tu te connectes à ipDuPi sur le port 22.
de mon côté, j'ai un petit souci.
J'ai une livebox play :
- dans DHCP, j'ai déclaré ma caméra avec une adresse fixe
- dans NAT/PAT, j'ai déclaré le service NOIP, port interne 8081, port externe XXXXX, protocole TCP et appareil caméra 1
- dans DynDNS, j'ai déclaré le service NOPI, l'adresse de monhostname chez no-ip, mon adresse orange et mon mdp
Je voudrais accèder à ma caméra 1 à partir d'internet (hors réseau local) avec mon mobile.
Le problème est dans NAT/PAT (dans ma livebox), en saisissant :
le service NOIP, port interne 22, port externe YYYYY, protocole TCP et appareil caméra 1
ma box me dit : La règle existe déja !!!
Comment faire pour que cela fonctionne?
Pat
Pat
