Page 1 sur 3
Détecteur dans ma boite aux lettres
Posté : dim. 10 juin 2018 09:47
par NetMichel
Hello,
Je m'amuse comme un petit fou avec mon Raspberry PI3 par contre je suis bloqué sur ce cas d'usage :
Je cherche à savoir si j'ai du courrier en recevant un SMS (le SMS c'est le luxe
Ma boite aux lettres est à 20m de la maison et je n'ai pas de fil entre la maison et la boite aux lettres.
Quelles solutions voyez vous sachant que j'arrive à capter le wifi de ma maison au niveau de la boite aux lettres,
je pensais à placer un Raspberry dans la BAL avec un capteur HC-SR501 mais il me faut une alimentation pour le Raspberry
Dans un mode idéal, il me faudrait un boitier avec un capteur type HC-SR501 + connecteur Wifi + Alimentation sur une pile de 9 Volts
Est-ce vous voyez une idée ?
Michel
Re: Détecteur dans ma boite aux lettres
Posté : dim. 10 juin 2018 12:52
par spourre
NetMichel a écrit : ↑dim. 10 juin 2018 09:47
De mémoire, ce sujet a déjà été traité (mais j'ai la flemme de chercher).
Puisque la BAL est sous couverture WIFI et qu'il n'y a pas de courant disponible, il faut éviter d'utiliser un Raspberry bien trop gourmand et qui serait sous-exploité.
Je pencherais plutôt pour un ESP 286 qui peut être mis en sommeil profond et ne consomme presque rien. Il pourrait être alimenté par une batterie + un petit panneau solaire.
Le Raspberry, au domicile, pourrait envoyer un SMS soit par Internet (si abonnement chez Free), soit avec une carte SIM..
Il y a un contributeur habituel qui est très pointu en domotique, ESP..., espérons que le titre du post va le faire réagir.
Posté : dim. 10 juin 2018 17:50
par jelopo
+ 1pour une soluce à partir d'Arduino ou autres microprocesseurs.
Soit ESP8266 (Comme le propose @spourre)
Soit ESP32 (plus récent)
Soit combinaison d'un Arduino modèle pro min (pour sa faible consommation) avec une carte NRF24L01, mais demande un peu plus de codage et aussi un récepteur NRF24L01 sur le PI.
Penser à activer le mode deep-sleep pour minimiser la consommation électrique.
Posté : dim. 10 juin 2018 23:44
par destroyedlolo
Comme le disais Sylvain, on avait eu un discussion y'a quelques temps la dessus ... je te laisse chercher
Ton HC-SR501 est un détecteur de mouvement PIR donc ... il doit être sous tension tout le temps pour servir à quelques choses : la batterie ne va pas tenir longtemps.
Ma vue de la chose (une solution parmi tant d'autres), serait :
- d'utiliser un ESP8266
- une barrière optique : contrairement à ton PIR, la LED émettrice ne sera allumée que lorsqu'on fait des tests. Par exemple allumée 1/4 de seconde toutes les 5 minutes ...
- envoyer les infos à ma domotique par MQTT
- alimenter le tout par des cellules photo-électriques.
Je n'ai pas réaliser le truc car je n'en ai vraiment pas l'utilité et surtout pleins d'autres trucs a faire. Mais
la sonde de température de ma piscine reprend pas mal de ces idées.
Si le but n'est que de t'envoyer un SMS (pas de domotique), tu peux utiliser une passerelle telle que
Pushingbox : ca se commande par un simple webservice REST dont facilement implémentable sur l'ESP et il peut envoyer des mails, des SMS (si tu as le service qui va bien) et plein de notification comme GCM.
Voili voila.
Posté : lun. 11 juin 2018 07:50
par NetMichel
Hello,
Déjà, merci destroyedlolo, jelopo et spourre pour votre réactivité !
Je vais m'orienter vers un ESP8266 avec un Arduino
et j'oublie le PIR à cause la conso : bien vu !
Côté barrière optique, vous avez des préférences ?
Je vais garder mon Raspberry pour le serveur MQTT : Mosquitto
Michel
Posté : lun. 11 juin 2018 09:48
par destroyedlolo
pourquoi un ardunino ? Tu peux programmer un ESP comme un arduino et il se suffit a lui-même (il a largement plus de ressources qu'un Arduino).
Posté : lun. 11 juin 2018 12:23
par spourre
On peut encore réduire la consommation en ne programmant ce test que dans le créneau de la tournée du facteur. Il ne risque pas de passser la nuit
Posté : lun. 11 juin 2018 12:36
par spourre
destroyedlolo a écrit : ↑lun. 11 juin 2018 09:48
Et il se contente de 3V. De plus, il est possible d'inclure la mise à jour "en l'air" (OTA) mais il faut le prévoir dans le croquis. Cela a été très bien documenté dans un récent numéro de Hackable Magazine.
Posté : lun. 11 juin 2018 17:01
par destroyedlolo
spourre a écrit : ↑lun. 11 juin 2018 12:23
Voir même que s'il est déjà passé, il ne repassera pas d'ici le lendemain
Ainsi, de simples accus pourraient durer des mois
Ceci dit, avec une solution solaire, on peut les laisser se reveiller de temps a autres pour leur envoyer des ordres.
Posté : mar. 12 juin 2018 07:52
par NetMichel
[quote=destroyedlolo post_id=28739 time=1528703333 user_id=1635]
[/quote]
Car je ne connais pas la programmation des ESP et je trouvais cela plus logique/simple de mettre un Arduino mais je vais regarder
Il ne me reste que le capteur à trouver.
Par contre, je ne veux pas détecter uniquement le passage du facteur, j'ai aussi des livraisons de colis
Michel
