A l'aide!!!! Linux?
Posté : lun. 29 déc. 2014 11:26
J'abandonne mes capteurs DHT pour jouer avec la détection de mouvement PIR.
Je fais face à un souci probablement plus d'origine Linux que RPi:
Je cherche a faire un test à partir de http://mycoolpizza.blogspot.fr/2013/05/ ... de_29.html.
Au moment de lancer mon script python voici ce que j'obtiens (ou pas)...
Mon script est limpide:
EDIT: en lançant l'interpreteur python (sudo python) puis en copiant-collant le contenu du script, ça marche!
Mais que se passe-t-il?
Merci d'avance de votre aide.
L.
pi@raspberrypi ~/PIR $ ls -l
total 4
-rwxrwxrwx 1 pi pi 310 déc. 29 10:44 detectpir.py
pi@raspberrypi ~/PIR $ sudo ./detectpir.py
sudo: unable to execute ./detectpir.py: No such file or directoryCode : Tout sélectionner
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Author: f314labs@gmail.com
import sys
import time
import datetime
import RPi.GPIO as io
io.setmode(io.BCM)
pir_pin = 18
io.setup(pir_pin, io.IN)
while True:
if io.input(pir_pin):
print("PIR ALARM!")
time.sleep(0.5)Mais que se passe-t-il?
L.
