Matrice led 8*32 raspberry pi
Posté : dim. 1 juil. 2018 22:21
Bonjour j'ai acheté une matrice led 8*32 avec des max7219 et j'essaye de la faire fonctionner avec mon raspberry pi zero w avec raspbian jessie lite. J'utilise cette librairie https://github.com/rm-hull/luma.led_matrix . Pour commencer quand je fait les branchement gpio ma matrice s'allume à certains endroit je ne sait pas si c'est normal. Ensuite quand je lance le programme test j'ai l'impression qu'il marche sur les led qui était non allumé précédemment mais pas avec les autres qui restent constamment allumé (cela fait donc une matrice qui semble clignoter par endroit ). JJ'alimente la matrice sur le raspberry avec un chargeur de 2A 5V. Si quelqu'un voit le problème n’hésiter pas a me répondre. Merci d'avance.
