Adaptateur USB/RJ45 sur Raspberry pi Zero w
Posté : dim. 26 août 2018 11:51
par trifouille
J'ai deux raspberry pi zéro w et j'aimerais les utiliser avec un cable rj45, donc j'ai acheté des adaptateurs micro usb avec un port RJ45.
Je ne sais pas comment faire pour qu'il fonctionne sur mon raspberry, sous RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP.
Pourriez-vous me donner la marche à suivre, les fichier à modifier. Ou un lien internet ou il y a une marche a suivre.
Le module usb est reconnu par le Rpi = ok
Merci de votre aide, je débute dans ce monde Rpi.
David
Re: Adaptateur USB/RJ45 sur Raspberry pi Zero w
Posté : dim. 26 août 2018 17:20
par Artemus24
Salut Trifouille.
Trifouille a écrit :j'ai acheté des adaptateurs micro usb avec un port RJ45.
Quels adaptateurs ?
Trifouille a écrit :Le module usb est reconnu par le Rpi = ok
Quel module USB ?
Posté : dim. 26 août 2018 19:58
par trifouille
C'est un adaptateur 1port usb network with 3port usb hub
Lien de l'adaptateur:
https://www.pi-shop.ch/3-port-usb-hub-w ... sb-pi-zero
Ce que je voulais dire c'est que le Rpi détecte bien l'adaptateur sur le port usb. Mais pas de connexion internet...
David
Posté : dim. 26 août 2018 20:50
par Data
salut,
As tu exécuté "sudo raspi-config" pour configurer ton réseau?
Posté : dim. 26 août 2018 22:02
par trifouille
Oui j'ai vu sur des forums des chose à faire mais sa ne va pas...
Donc voilà pourquoi je viens demander une marche à suivre avec les infos exacte à noter dans les divers fichiers.
David
Posté : lun. 27 août 2018 11:11
par Artemus24
Salut Trifouille.
Ok, ce n'est pas un adaptateur, mais un HUB USB avec une prise micro USB en entrée qui se branche sur le RPi zéro et en plus, une prise RJ45 pour l'ethernet.
C'est un peu plus clair maintenant.
Trifouille a écrit :Ce que je voulais dire c'est que le Rpi détecte bien l'adaptateur sur le port usb. Mais pas de connexion internet...
Autrement dit, vous branchez un clavier, une souris sur votre HUB USB et ces périphérique fonctionne parfaitement.
En ce qui concerne la prise RJ45, vous devez la brancher sur votre box en la reliant par un câble éthernet.
A l'intérieur de votre box, vous devez configurer votre dhcp, afin d'attribuer une adresse IPv4 fixe.
Pour cela, il vous faut l'adresse MAC de votre Rpi Zéro.
Utilisez la commande "ifconfig -a" et regardez dans l'interface "eth0" l'adresse MAC.
C'est ce nombre qui ressemble à ceci : "xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx".
Si vous avez correctement configurer votre dhcp de la box, votre Rpi zéro aura une nouvelle adresse IPv4 fixe.
Posté : mar. 28 août 2018 07:20
par trifouille
J'ai trouvé, en faite c'était mon adaptateur qui était mort, le port rj45 ne fonctionnait pas...
Avec un nouveau que je viens de recevoir tout est ok.
Merci de vos messages
David
Posté : mar. 28 août 2018 10:18
par Artemus24
Salut Trifouille.
N'y-a-t-il pas un bouton (switch) qui permet de l'activer ou pas, votre port RJ45 dans le HUB ?
Cela m'étonne quand même que l'on vous vende du matériel qui ne fonctionne pas.
Posté : mar. 28 août 2018 17:27
par trifouille
Hello,
Non rien
Sa peut arriver c'est de l'électronique
David
