Où coller les dissipateurs sur le 3B+
Posté : dim. 18 nov. 2018 11:20
par borgem
Je viens de recevoir mon PI 3B+ et j'aimerai savoir où coller les 2 dissipateurs. Je trouve différentes informations en particulier pour le 3B avec 3 dissipateurs, mais peu pour le 3B+ avec 2 dissipateurs où alors des informations différentes. J'ai un dissipateur totalement plat qui selon les cas que j'ai trouvé se colle soit sur le dessus côté USB, soit en dessous. donc ma première question, faut il le mettre dessus ou dessous ?
Et du coup le deuxième dissipateur avec les "picots" qui selon les cas se colle près des ports USB ou un peu plus loin des ports USB (du même côté que les USB) voir même sur une image sur amazo sur un pack ab0x en dessous...
Merci de vos conseils
Re: Où coller les dissipateurs sur le 3B+
Posté : jeu. 22 nov. 2018 08:33
par jelopo
En cherchant sur le net des photos thermiques de Raspberry PI3B+ j'ai trouvé ceci
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... ing-system
Je pense, bêtement qu'il faut coller les dissipateurs là où ça chauffe le plus ?
