Bonjour je me tourne vers vous car j'ai un soucie avec les images retropie de chez arcade punks.
J'ai installer la version regalad 128 sur hdd, plusieurs problème :
- à chaque demarge je doit enregistrer mes commandes manette ps3 ou clavier
- dès l.'or que je sort d' un menu retropie ou raspberry ou autre ma manette ne fonctionne plus pourtant toujours détecté et le hdd reagie au touche car il clignote.
- impossible de lancer un jeu à par sur atract mode
J'ai essayer de retelecharger l'image, j'ai aussi essayer avec la version motion blue 6.1 vu que j'ai un 3b+ donc sur stretch, et j'ai essayer avec une image originale et la sa fonction très bien !
Quelqu'un aurai une idée de se qui cloche sur ces image ?
Problème image retropie
Re: Problème image retropie
J'ai installé sur une carte sd et pas de problème donc peut être problème de boot ?
Le même problème avec les images retropie de chez arcade punks.
