Noobs et Recalbox
Posté : ven. 18 janv. 2019 17:29
J'essaie d'utiliser Noobs avec Recalbox.
J'utilise la méthode décrite dans : https://github.com/recalbox/recalbox-os ... n-recalbox
qui consiste à mettre les fichiers Recalbox dans un sous-répertoire de os sur la carte SD.
L'installation se passe bien. Raspbian et Recalbox sont bien installés.
Rasbian se lance bien, je règle la définition d'écran (j'utilise un vieil écran Ilyama avec un adaptateur HDMI-VGA), tout fonctionne.
quand je démarre sur Recalbox, le voyant de l'écran passe brièvement du jaune au vert puis repasse au jaune et je n'ai pas d'affichage. Pourtant j'entends du son. J'ai essayé avec plusieurs résolutions, mais ça ne marche toujours pas (j'utilise le mode DMT avec Hdmi-mode entre 16 et 37).
Recalbox seul sur une carte SD fonctionne correctement sans que je fasse quoi que ce soit.
Une idée?
Merci pour votre réponse.
Une idée?
