Capot lecteur de carte décroché
Pour les questions spécifiques sur le Raspberry Pi
nialaw
Message par nialaw » lun. 3 juin 2019 09:30
Le petit capot métal du lecteur de carte SD s'est décroché et je n'arrive pas à le refixer. Les cartes ne sont donc plus lues. :(
Quelqu'un a-t-il une idée sur la façon de refixer ce capot ?
Merci d'avance
Nialaw
nialaw
Re: Capot lecteur de carte décroché
Message par nialaw » mar. 4 juin 2019 08:57
J'ai l'impression que ce capot n'est pas fixé sur le lecteur, mais soudé sur le circuit.
Je vois trois points de soudure, un de part et d'autre de l'entrée, l'autre à l'arrière gauche.
Quelqu'un peut il me le confirmer avant que je fasse des dégâts avec le fer à souder... ?
nialaw
Message par nialaw » ven. 7 juin 2019 11:52
Bon, voilà un sujet qui ne suscite guère d'intérêt :(
Je crois que je vais faire mon deuil du lecteur de carte SD, plutôt que de risquer de tout abimer en tentant de ressouder ce fichu capot.
Heureusement que le Pi 3 boot automatiquement sur un disque externe si il est présent, je vais réinstaller sur un disque externe.
Message par domi » ven. 7 juin 2019 20:00
Je vais répondre afin que tu te sentes moins seul, mais à vrai dire, en regardant bien, je ne saurais dire si le cache micro sd est soudé ou serti !
Je ne peux donc malheureusement pas t'apporter d'aide supplémentaire.
nialaw
Message par nialaw » ven. 7 juin 2019 23:13
En fait il me semble bien être soudé en 4 points, mais sur le capot je ne vois qu'une seule trace de soudure. Sans doute la raison pour laquelle il est parti.
J'ai recopié la carte sur une clé USB et tout remarche. Une manip à généraliser !
Retourner vers « Raspberry Pi (tout modèles) »
