Saccade sur video avec un ecran tft 2.8 pouces
Posté : mer. 18 sept. 2019 10:32
Bonjour tout le monde
Voilà je vous fais part de mon probleme, avant de poser la question j'ai fait pas mal de recherches et de test mais mon probleme est toujours present.
Je vous explique
J'ai acheté un ecran 2.8 pouces pour rapberry , qui fonctionne tres bien, au depart j'avais un ecran blanc mais avec le bon driver ça a été, donc l'ecran est operationnel.
J'ai mis une video sur la carte SD, quand je l'a lis avec vlc player, ca saccade, avec omxplayer pareil , ça fait un grenre de vagues comme si le raffraichissement etait trop faible
J'avais lu un post qui specifait que parfois ça pouvait etre du à la carte SD donc je change de carte SD, et j'installe un Rasbian tout propre , je branche mon ecran en HDMI, je teste la video avec vlc et omxplayer aucun probleme, tout est fluide. J'installe donc les drivers de l'ecran tft, je redemarre le RPI3 , il boote bien sur l'ecran tft, je refais un test video , revoilà le probleme de saccade
Donc dans la finalité, ce n'est pas un souci de carte SD, ni d'image de rasbian, ni de manque de puissance du rpi3, cela ne peut etre que dû à l'ecran tft qui a un probleme de rafraichissement?, ou peut on jouer sur le nombre d'images par seconde ?
J'ai lu ça mais est ce valable ?. Bon la il fait une rotation d'ecran qui pour moi ne sera pas necessaire , mais d'apres ce qu'il dit ça pourrait resoudre les lags ?
> sudo nano /boot/config.txt
==> Find the line containing "dtoverlay=waveshare35a" and complete it as follow :
dtoverlay=waveshare35a:rotate=270,swapxy=1,speed=41000000,fps=50
Merci de votre aide
Je vous explique
Merci de votre aide
