Micro PS3 EYE
Posté : mer. 25 sept. 2019 15:59
Je suis en train de mettre en place un assistant vocal sur mon Raspberry 3 avec MagicMirror et Kalliope.
Je me suis procuré une camera PS3 EYE :
Lorsque j'essaye d'enregistrer en faisant un simple "arecord test.wav", en 8 bits, j'ai toujours un grésillement à la lecture par dessus :
Mais si je rajoute l'option "-f cd" pour passer en 16 b, pas de probleme :
Que ce soit avec le HP en bluetooth ou connecté en jack, ca ne change rien.
J'ai l'impression que ce problème m’empêche de bien faire fonctionner mon assistant vocal notamment pour la portée du son.
J'ai installé la camera en utilisant des tutos trouvés sur le net. Voici mon .asoundrc :
Dans dmesg, j'ai ceci quand je fais le arecord en 8b:
et en 16b :
J'avoue être à cours d'idée et ne vois pas d'ou cela peut provenir, et si c'est ce "gresillement" qui empeche l'assisant de bien m'entendre.
Si vous avez des idées ou suggestions, je suis preneur.
cc
uname -a
Linux MIRROR 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/LinuxCode : Tout sélectionner
lsusb
Bus 001 Device 005: ID 1415:2000 Nam Tai E&E Products Ltd. or OmniVision Technologies, Inc. Sony Playstation Eye
Bus 001 Device 004: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubCode : Tout sélectionner
arecord test.wav
Capture WAVE 'test.wav' : Unsigned 8 bit, Fréquence 8000 Hz, MonoCode : Tout sélectionner
arecord test.wav -f cd
Capture WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Fréquence 44100 Hz, StéréoJ'ai l'impression que ce problème m’empêche de bien faire fonctionner mon assistant vocal notamment pour la portée du son.
pcm.array {
type hw
card CameraB409241
pcm.array_gain {
type softvol
slave {
pcm "array"
control {
name "Mic Gain"
count 2
min_dB -10.0
max_dB 5.0
pcm.cap {
type plug
slave {
pcm "array_gain"
channels 4
route_policy sum
pcm.!default {
type asym
playback.pcm {
type plug
slave.pcm {
@func getenv
vars [ ALSAPCM ]
default "hw:PCH"
capture.pcm {
type plug
slave.pcm "cap"
}Code : Tout sélectionner
[ 1463.173563] usb 1-1.3: current rate 549767 is different from the runtime rate 16000Code : Tout sélectionner
[ 1480.236653] usb 1-1.3: current rate 136468 is different from the runtime rate 16000Si vous avez des idées ou suggestions, je suis preneur.
cc
