Adresse IP Fixe [Résolu]
Posté : sam. 23 nov. 2019 18:13
Bonjour à tous, après une longue absence
Nouveau problème d’accés à ma raspberry
Dans le cadre de la reprise de mon précédent projet de MediaCenter en Réseau, j’ai voulu Attribuer une adresse fixe à ma raspberry 3B
Je suis parti d’une liaison fonctionnelle Rasp/Box/Ordi Portable avec la rasp équipée de raspbian configurée.
J’ai donc pu, à lécran de mon ordinateur, au terminal procéder :
A / au changement de nom (tuto sur Internet : https://tutox.fr/2017/11/17/changer-pet ... raspberry/) de la façon suivante
Le nom a bien été modifié :
B / à la création d’une adresse fixe :
Lorsque le lendemain j’ai voulu revenir à l‘aide du terminal sur ma rasp je n’ai pas pu y accéder et je me suis rendu compte que j’avais utilisé une procédure qui n’est pas valide sur la rasp3
J’ai pensé pouvoir corriger en récréant ma carte SD
Je l’ai donc recréée avec etcher et reconfigurée mais lorsque je veux y accéder, au terminal j’ai le message :
que j’utilise 192.168.1.87 (l’ancienne adresse pas dhcp) ou 192.168.1.101 ( l’adresse fixe créée précédement)
Pourtant j’ai vérifié la configuration de raspbian à l’écran télé : le nom de l’utilisateur est bien pi .
Y a-t-il un autre moyen d’accèder au fichier /etc/networks/interfaces ou une autre solution pour me sortir de ce pétrin.
Merci d’avance à tous ceux qui pourront m’aider !!
1 / pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
127.0.1.1 SERVEUR
2 / pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/hostname
SERVEUR
3 / pi@raspberrypi:~ $ sudo hostname SERVEURCode : Tout sélectionner
gerard@gerard-L50:~$ ssh pi@192.168.1.87
pi@192.168.1.87's password:
pi@SERVEUR:~ $ Code : Tout sélectionner
pi@SERVEUR:~ $ sudo nano /etc/networks/interfaces
pour ajouter au fichier les lignes suivantes :
auto eth0
iface eth0 inet static
adress 192.168.1.101
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1J’ai pensé pouvoir corriger en récréant ma carte SD
ssh: connect to host 192.168.1.87 port 22: No route to hostPourtant j’ai vérifié la configuration de raspbian à l’écran télé : le nom de l’utilisateur est bien pi .
