Carte NOOBS 1 seul OS
Je viens de monter mon Raspberry B+ commandé sur Kubii (efficace et rapide) avec la carte NOOBS pensant qu'il y avait plusieurs OS possibles mais en fait il n'y a que Raspbian.
De même avec l'installation de la dernière version téléchargée sur http://www.raspberrypi.org/downloads/.
Lorsque je regard dans le répertoire OS de la carte ou du ZIP téléchargé il n'y a que Raspbian.
Comment faire pour avoir une version avec plusieurs OS possibles ?
En fait je voulais tester OpenElec et RaspBMC afin de déterminé celui qui convient le mieux à mon utilisation (média center et petit serveur de fichier).
Un petit nouveau ......
Re: Carte NOOBS 1 seul OS
Quand tu démarres ton Raspberry avec NOOBS, normalement un choix d'OS est proposé au départ, il suffit de cocher quel OS on veut installer.
On peut choisir jusqu'à 2 OS différents.
As tu bien eu cet écran au début ?
je suis dans le meme cas que fabruce03 il n'y a que rasbian de proposer sur nos pour raspberry pi 2 comment fait on pour avoir les autre os merci
je voudrais également installé raspbian sur ma SD et également rasplex...
Mais je n'arrive pas à avoir Rasplex dans la liste des logiciels sur lesquel je peux booter....
Est ce que quelqu'un aurait une solution?
J'ai lu qu'ils avaient supprimé les autres OS du fichier .zip depuis la sortie de NOOBS 1.4... C'est embêtant, d'autant plus qu'après recherches, il n'y a aucun site où récupérer la version 1.3.12 (celle d'avant, qui marchait très bien avec le RPi 2)...
Non plus d'autre OS que raspbian sur noob
Finalement j'ai installé qu'open elec pour une utilisation multimedia
Et je pense que je prendrais une autre SD card pour raspbian ou autre os
Bonjour à toutes et tous
même soucis ,telechargement de Noobs en debut d'apres midi , un seul OS
dommage ??
dommage ??
salut,
J'ai eu le même souci que vous tous. J'ai reçu une carte pré-programmée noobs avec mon kit raspberry de chez Kubii et moi aussi je m'attendais à choisir entre plusieurs OS... Je n'ai pas eu de choix possible, juste raspbian qui démarre sans passer par l'assistant de configuration qui permet de choisir quel(s) OS à installer!!!
MAIS, aujourd'hui j'ai télécharger noobs LITE v1.9, J'ai décompressé le zip obtenu sur la micro SD et en le mettant dans le pi2 tout à l'heure j'ai eu le fameux assistant d'installation tant recherché qui propose:
RASPBIAN JESSIE
OPENELEC
OSMC
WINDOWS IOT
RISC OS
PARTITION MANAGER (un truc dans le genre)
Et c'est tout je crois de souvenir... Bref j'ai enfin pu mettre plusieurs OS sur ma SD
PS: Pour Noobs LITE il faut avoir un cable reseau branché (ou peut être clé wifi je ne sais pas) pour l'installation de vos OS, parce que LITE étant une version allégée, il télécharge les différents fichiers avant installation.
Voilà ce que j'ai vu, j'espère que ça aidera certain. SALUT!!
RASPBIAN JESSIE
OPENELEC
OSMC
WINDOWS IOT
RISC OS
