Partage clé USB raspberry-PC
Tom
Message par Tom » sam. 29 févr. 2020 23:00
Je me sers de mon raspberry avec une clé USB pour lire de la musique avec Volumio
L'image de Volumio fait tout toute seule, le montage des lecteurs...
par contre pour éviter d'avoir à retirer la clé usb pour modifier son contenu, j'aimerai pouvoir y accéder à distance depuis mon PC
je tente en vain de faire le partage mais je dois passer à coté de quelque chose.
le répertoire est le suivant
/media/VOLUM
il apparait avec la commande
ls -l /media
"drwxrwxrwx 479 volumio volumio 65536 Jan 1 1970 VOLUM"
Il me semble que cela signifie qu'il est partagé pour tout le monde et appartient à l'utilisateur Volumio du groupe Volumio
la clé est monté en lecteur
ls -l /mnt
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Dec 19 14:25 INTERNAL -> /data/INTERNAL
lrwxrwxrwx 1 root root 6 Dec 19 14:25 USB -> /media
Dans Samba j'ai vérifié le partage:
[global]
netbios name = Volumio
server string = Volumio Audiophile Music Player
workgroup = WORKGROUP
security = user
map to guest = Bad User
encrypt passwords = yes
wins support = yes
local master = no
preferred master = no
os level = 30
[Internal Storage]
comment = Volumio Internal Music Folder
path = /data/INTERNAL
read only = no
guest ok = yes
[USB]
path = /mnt/USB
read only = no
guest ok = yes
J'ai testé d'ajouter
[ZIC]
comment = Partage Musique
path = /media/VOLUM
writable = yes
guest ok = yes
guest only = yes
create mode = 0777
directory mode = 0777
share modes = yes
Mais ni USB ni ZIC n'est accessible de mon pc
Sur mon pc depuis réseau je vois bien mon poste réseau \\VOLUMIO mais impossible de me connecter dessus
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer s'il me manque un réglage quelque part?
domos
Re: Partage clé USB raspberry-PC
Message par domos » lun. 2 mars 2020 13:13
Pour le partage 'ZIC' comme il est public, tu dois pouvoir y accéder avec
//nom_pi/ZIC
Tu peux tenter de créer un utilisateur smb (pi) en donnant un password:
# smbpasswd -a pi
C'est différent du user raspbian.
Il y a aussi l'outil: testparm qui permet de vérifier que le fichier de conf samba est ok
Aprés à voir coté Windows si le montage CIFS est toujours autorisé par défault, je n'ai plus de Windows perso. depuis un temps certain.
Tom
Message par Tom » mer. 4 mars 2020 21:18
Merci pour ces conseils.
Après la création d'un utilisateur samba, je retente la connexion mais sur le pc j'ai toujours pas accès à la clé.
\\VOLUMIO\ZIC
erreur de connexion:
rapport erreur windows:
Le périphérique ou la ressource (VOLUMIO) n’est pas configuré pour accepter les connexions sur le port « Partage de fichiers et d’imprimantes (SMB) ».
C'est bien le partage qui ne met pas autorisé depuis mon pc (de pc à pc je parviens bien a gérer mes partages réseaux ;p) Le problème ne se pose qu'avec la connexion Raspberry/PC
Pour le montage CIFS , je ne sais pas trop. J'ai tenté de voir comment vérifier cela mais je ne trouve pas tous les éléments pour vérifier sur Windows10
le testparm me donne le résultat suivant(visiblement rien de mauvais):
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[Internal Storage]"
Processing section "[USB]"
Processing section "[NAS]"
Processing section "[ZIC]"
Loaded services file OK.
WARNING: You have some share names that are longer than 12 characters.
These may not be accessible to some older clients.
(Eg. Windows9x, WindowsMe, and smbclient prior to Samba 3.0.)
Server role: ROLE_STANDALONE
Le Ptit Nicolas
Message par Le Ptit Nicolas » sam. 18 juin 2022 13:18
Pour ma part, je synchronise ma bibliothèque musicale volumio sur Pi avec mon Pc Windows en faisant un rsync avec Cygwin, qui est un émulateur Linux sous Windows.
Il suffit d'installer cygwin : https://www.malekal.com/installer-cygwi ... indows-10/
De le lancer, puis de faire par exemple un rsync (au moins les droits sont conservés) entre le pc windows et le pi (mes musiques sont dans D:\MP3 sur le pc windows et sur un clé usb sur le Pi):
rsync -avz --delete /cygdrive/d/MP3 volumio@192.168.1.10:/media/BACKUP
Message par piper » sam. 18 juin 2022 19:06
Ca ressemble à un problème de version ce message de windows
Je n'utilise pas volumio
Il faut savoir que Miscrosoft a décider que par defaut, windows refuse toute connexion à un serveur qui n'est pas au moins à la version 3 du protocol SMB
Et qu'il est fréquent de trouver des serveurs de fichiers partagés qui n'utilisent que SMBV1 (les box SFR par exemple, certains NAS, Windows <=98) ou SMBV2 + V1 (d'autres box, d'autres NAS, d'anciens Linux,des Windows <=XP)
Si c'est ça : 2 options possibles :
- soit faire monter de version samba sur Volumio (si c'est possible, pas sûr du tout : Sur RaspiOS aucun soucis mais là...)
- ou dire à Windows qu'il fait ch... et lui installer les protocoles inférieurs de samba (c'est dans les "fonctionnalités facultatives" de windows : SMB CIFS1.0)
Bon courage
Message par Bud Spencer » lun. 20 juin 2022 10:01
