GPIO READALL ne fonctionne pas
Rhodan
Message par Rhodan » mar. 21 avr. 2020 15:04
Bonjour à tous
Je viens de me lancer dans la domotique avec Jeedom sous raspberry PI 3B+ (raspian buster lite)
J’essaie de faire fonctionner un émetteur recepteur 433MHz et je bute sur le gpio...
La commande gpio readall ne fonctionne pas et j'ai le message d'erreur :"Oops - unable to determine board type... model: 13"
La raison du problème semble être la version de wiringpi (2.44) qui n'est pas la bonne mais après avoir installé differentes versions (2.46, 2.48, 2.52) cela ne fonctionne toujours pas ...
De plus lorsque j'installe de nouvelle version, l'affichage reste toujours sur:
$ gpio -v
gpio version: 2.44...
Mais par contre durant l'installation il est bien indiqué que la version 2.46 et remplacée par exemple par la 2.48....
Bref je n'y comprend plus rien et gpio readall ne repond pas!
Auriez vous une idée du probleme?...
Merci pour votre aide
Rhodan
Re: GPIO READALL ne fonctionne pas
Message par Rhodan » jeu. 23 avr. 2020 13:52
Dommage que personne n'ai été interessé pour tenter de resoudre ce probleme...
Ayant posté le problème sur un autre forum (anglais) et ayant pu être dépanné, je partage la solution trouvée qui pourra peut-etre aider d'autres personnes:
I THINK (not sure at 100% considering my knwoledges...) that the issue was due to:
*I installed Jeedom on my RPI 3B+
*I try to realize a "DIY 433MHz" and download the Rcswitch plugin in jeedom application
*THIS plugin installed a "old version" of wiringpi not compatible with RPI3+
*The command gpio readall doesn't work...
The solution seems to be to re-install wiringpi on RPI
1°sudo rm /usr/bin/gpio
2°sudo apt install --reinstall wiringpi
3°hash -r
4°gpio readall must be work perfectly
The only think witch is strange is that " gpio -v" give always an information of an old version of wiringpi 2.44 even if a 2.50 version is installed..
If you use RPI4 you must install the 2.52 wiringpi version:
cd /tmp
wget https://project-downloads.drogon.net/wi ... latest.deb
sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
Modifié en dernier par Rhodan le jeu. 23 avr. 2020 15:10, modifié 1 fois.
Message par domi » jeu. 23 avr. 2020 14:03
Merci pour le partage, cela intéressera certainement d'autres membres.
kermith72
Message par kermith72 » mar. 1 févr. 2022 23:09
Et bien merci pour le partage. Après une mise à jour de mon PI 4, j'ai eu le même souci avec la librairie wiringpi.
