je ne sais pas trop dans quel topic je dois poster mais comme je suis un débutant, je le mets ici...
J'ai un PI zero 1.3. jusque là tout va bien, il m'a fallu un certain temps pour activer le ssh dessus en le connectant à mon mac et partager mon accès internet pour que je puisse faire les update de mon Pi.
Certains me diront sûrement que j'aurais du prendre le Pi zero avec du wifi mais comme pour mon projet, je n'ai pas de wifi accessible et fait attention à ma consommation, je ne l'ai pas fait. Le pi va être utilisé pour une camera time lapse sur panneau solaire, batterie et witty pi pour que le PI s'allume quand j'en ai envie.
Le pi zero fonctionne très bien, ça m'a pris du temps mais ça va maintenant il est à jour.
Mais ça se complique quand j'installe la Carte Witty Pi 3 mini.. Il ne se passe rien, le Pi ne s'allume pas et oui j'ai appuyé sur le bouton...
A mon avis c'est un soucis "hardware".. J'ai mis cet adaptateur mais il n'est pas soudé
https://www.kubii.fr/raspberry-pi-micro ... 04030.html
Est-ce que ça vient de là ?
Quand j'appuie sur le bouton du Witty pi, la lumière devient rouge mais rien ne se passe sur le PI..
Je me demande donc si la carte est bien connectée. Il semblerait que je doive souder le connecteur ?
ZUT... je viens de voir sur la page qu'il faut le souder....
Voici ce que donne le montage:
https://ibb.co/2NpcD0Q
Est-ce correct ?
J'ai posé la question chez Kubii parce que c'est là que j'ai acheté tout le matériel sauf le Witty pi et ils m'ont redirigés vers vous.
J'ai posé la question chez UUGEAR parce que la carte Witty Pi 3 mini vient de chez eux et ils me parlent de soudure mais je ne vois pas trop où..
merci déjà pour votre aide...
Au niveau de la soudure, j'ai trouvé ceci:
https://projetsdiy.fr/comment-souder-le ... pi-zero-w/
je suppose que l'étain d'une "pin" ne peut pas toucher la "pin" à côté ?
Par contre, je ne vois pas ce que ça change de souder.. Les contacts ne se font pas s'il n'y a pas d'étain ?
Patrick
Je n'ai pas encore regardé comment insérer des images, désolé du lien externe. Je vais essayer de corriger ça parce que j'aurai encore d'autres photos à mettre.
Witty Pi 3 mini et Pi Zero 1.3
Re: Witty Pi 3 mini et Pi Zero 1.3
Effectivement en continuant mes recherches, il faut bien souder le connecteur. J'ai trouvé sur ce forum un connecteur à enfoncer au marteau, je pense que je vais me diriger vers solution..
J'ai un fer à souder à la maison mais je n'ai pas envie pour débuter de faire 40 soudures.. Je vais m'entraîner sur autre chose...
Ceci n'est pas une question de débutant, je déplace le sujet !
