impossible de monter une clé usb formatée en ext4
Curieux de tout, je fais souvent des expérimentations.
Dernièrement, j'ai essayé de monter une clé (bricolée avec une carte µSD de 128 G dans un lecteur) sur mon Raspberry.
Je l'ai partitionnée avec fdisk en linux puis formatée en ext4. Voici ce que j'ai fait :
pi@framboise:~ $ lsblk -f /dev/sdb
NAME FSTYPE LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sdb
└─sdb1
pi@framboise:~ $ sudo fdisk /dev/sdb
Commande (m pour l'aide) : p
Disque /dev/sdb : 125 GiB, 134217728000 octets, 262144000 secteurs
Modèle de disque : STORAGE DEVICE
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x1c99d70f
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1 2048 262143999 262141952 125G b W95 FAT32
Commande (m pour l'aide) : d
Partition 1 sélectionnée
La partition 1 a été supprimée.
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
Sélectionnez (p par défaut) :
Utilisation de la réponse p par défaut.
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) :
Premier secteur (2048-262143999, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-262143999, 262143999 par défaut) :
Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 125 GiB a été créée.
La partition #1 contient une signature exfat.
Voulez-vous supprimer la signature ? [O]ui/[N]on : o
La signature sera supprimée par une commande d'écriture.
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Synchronisation des disques.
sdb
└─sdb1
pi@framboise:~ $ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
En train de créer un système de fichiers avec 32767744 4k blocs et 8192000 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=f792327c-c564-4f19-86f3-03b69b3f19c8
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (131072 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété
sdb
└─sdb1 ext4 f792327c-c564-4f19-86f3-03b69b3f19c8
pi@framboise:~ $ sudo mount /dev/sdb1 /media/USB1
mount: /media/USB1: mauvais type de système de fichiers, option erronée, superbloc erroné sur /dev/sdb1, page de code ou programme auxiliaire manquant, ou autre erreur.
... et la partition n'est pas montée !
sdb
Qui peut m'expliquer ce qui s'est passé ?
Cette expérimentation est le début de mes essais pour créer un NAS en RAID1 avec deux clés USB.
J'aimerais comprendre pour pouvoir continuer mes essais.
J'ai fait ces essais sur ma framboise (RPI 3+).
Même conclusion sur ma framboise4 (RPI 4 8G)
Je suis curieux de connaître ce qui cloche ... !
Merci aux "framboisiers !"
sdb
└─sdb1
Type de partition
sdb
└─sdb1
fichiers : complété
sdb
sdb
Re: impossible de monter une clé usb formatée en ext4
Oui, bien sûr, ça n'a rien changé.
Par contre, la manip fonctionne si je formate en vfat ou en exfat...
J'ai du mal à comprendre tout cela.
Hum, du coup, ils ont peut-être forcé le fait qu'il faille du dos pour les clefs USB. N'ayant pas raspbian, je ne peux essayer et ca me parait bizare et parfaitement inutile (mais bon, vu comment cette distrib est faites
En tout cas, je te confirmes qu'il n'y a aucune raison technique que ce soit le cas et j'utilise régulièrement des clefs en Ext? entre autre pour des "live" distrib ou pour du TinyCoreLinux.
La réponse se trouve ci-après :
Le système ne reconnait pas le type de partition.
Vérifiez que vous avez bien comme type de partition : "id:83", c'est-à-dire "type:linux". Comment ?
En faisant ceci :
puis en tapant "i" et enfin le numéro de votre périphérique. Par exemple "1" pour "sda1".
On obtient aussi la même chose par "p".
Je constate que vous avez demandé la suppression de la signature. Je ne sais pas trop si le problème vient de là.
Recommencez la création de la partition, et sa configuration, sans faire le formatage ("sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1").
Ne supprimez pas la signature.
Puis essayez de monter la partition.
Dites ce que vous avez fait en mettant vos cela entre "[ code ]" et "[ /code ]".
Il y a un bouton pour cela, lors de la création de votre message.
mount: /media/USB1: mauvais type de système de fichiers, option erronée, superbloc erroné sur /dev/sdb1, page de code ou programme auxiliaire manquant, ou autre erreur.Il faut définir le type de partition avant de faire le formatage.jamaique a écrit :Qui peut m'expliquer ce qui s'est passé ?
En faisant ceci :
fdisk /dev/sdaOn obtient aussi la même chose par "p".
Vous semblez ne pas avoir lu mon listing que j'ai mis intégralement.
Vous auriez vu que j'ai fait ce que vous dites, et que : "Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 125 GiB a été créée."
C'est exactement ce dont vous parlez...
La seule chose que j'ai fai de plus, c'est un mkfs.ext4...
Je vais refaire l'essai sans formater mais je n'y crois pas vraiment car tous les tutos disent de formater
A +
A +
Et voila le résultat :
Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.33.1).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.
/dev/sdb1 2048 262143999 262141952 125G 83 Linux
Type de partition
p primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
e étendue (conteneur pour partitions logiques)
La partition #1 contient une signature ext4.
Voulez-vous supprimer la signature ? [O]ui/[N]on : n
Commande (m pour l'aide) : t
Code Hexa (taper L pour afficher tous les codes) :83
Type de partition « Linux » modifié en « Linux ».
Comme vous voyez, votre proposition ne change rien, comme je m'en doutais ...
Une autre idée ?
Type de partition
Une autre idée ?
Salut Jamaique.
Je viens de remarquer que vous utilisiez le compte "pi". Les manipulations se font avec le compte "root". C'est-à-dire en mode administrateur.
Oui, je sais, vous utilisez la commande "sudo".
Que donne comme résultat "dmesg | tail" ?
Pouvez-vous nous communiquer le résultat de :
Avez-vous synchronisé votre disque dur, en faisant un "sync" ?
P.S. : mettez le résultat de vos exécutions entre les balises "[ code ]" et "[ /code ]". Il y a un bouton destiné à cet usage.
Cela va rendre votre message plus lisible.
Détrompez vous, j'ai lu votre listing plusieurs fois. Je n'ai pas vu apparaître le 83 pour dire que la partition est de type linux.Jamaique a écrit :Vous semblez ne pas avoir lu mon listing que j'ai mis intégralement.
Le formatage n'est pas nécessaire pour le montage de la partition.Jamaique a écrit :La seule chose que j'ai fait de plus, c'est un mkfs.ext4...
Formater, oui, mais pour y déposer des fichiers.Jamaique a écrit :Je vais refaire l'essai sans formater mais je n'y crois pas vraiment car tous les tutos disent de formater
blkid /dev/sdb1
file -s /dev/sdb1
fsck /dev/sdb1P.S. : mettez le résultat de vos exécutions entre les balises "[ code ]" et "[ /code ]". Il y a un bouton destiné à cet usage.
Voici les résultats :
pi@framboise:~ $ dmesg |tail
[730983.188928] Voltage normalised (0x00000000)
[846205.056018] Under-voltage detected! (0x00050005)
[846209.215856] Voltage normalised (0x00000000)
[858557.751367] JBD2: no valid journal superblock found
[858557.751383] EXT4-fs (sdb1): error loading journal
[858622.307359] sdb: sdb1
[858739.507189] sdb: sdb1
[858739.537278] sdb: sdb1
[858749.151745] JBD2: no valid journal superblock found
[858749.151760] EXT4-fs (sdb1): error loading journal
pi@framboise:~ $ sudo blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: UUID="f792327c-c564-4f19-86f3-03b69b3f19c8" TYPE="ext4" PARTUUID="1c99d70f-01"
pi@framboise:~ $ sudo file -s /dev/sdb1
/dev/sdb1: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=f792327c-c564-4f19-86f3-03b69b3f19c8 (extents) (64bit) (large files) (huge files)
pi@framboise:~ $ sudo fsck /dev/sdb1
fsck de util-linux 2.33.1
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
le superbloc a un journal invalide (i-noeud 8).
Effacer<o>? non
Le superbloc du journal est corrompu.
Corriger<o>? non
fsck.ext4: Le superbloc du journal est corrompu lors de la vérification du journal pour /dev/sdb1
e2fsck: Ne peut procéder à une vérification du système de fichier.
/dev/sdb1 : **ATTENTION : le système de fichiers contient encore des erreurs**
J'ai répondu non pour ne rien changer...
Effacer<o>? non
Corriger<o>? non
Votre système de fichier semble corrompu, pour le corriger, je vous conseille de repasser la commande fsck avec le paramètre -y soit
sudo fsck -y /dev/sdb1
