tuto rdesktop serveur 2008r2
Bonjour à tous
Nouvellement arrivé sur raspberry, je souhaiterai avoir une aide pour une installation d'un rdesktop afin de me connecter à notre serveur 2008 r2.
Et surtout créer un exe sur le bureau pour les utilisateurs.
en ligne de commande rdesktop -f et l'adresse ip cela fonctionne, juste créer un exe sur le bureau.
Pouvez vous m'aider ?
Re: tuto rdesktop serveur 2008r2
Bonjour et bienvenue,
Il n'y a pas d'exe sous linux, par contre on peut se créer un script qui fait appel à votre commande
puis dans le terminal le rendre exécutable :
$ chmod +x /chemin du script
#!/bin/bash
Si vraiment on tient à l'aspect graphique, pourquoi ne pas utiliser vnc?
re
J'ai effectuer la commande, mais j'ai un retour bash : $ : commande introuvable
tapez pour récupérer son chemin
$ whereis rdesktop
vnc et rdesktop n'ont absolument rien a voir. vnc n'est ni un serveur ni un client de bureau à distance c'est juste un utilitaire de prise en main a distance (un peu comme team viewer mais avec d'autre options)
vnc ne sait que se connecter a une session vnc gui ouverte sur le serveur et est utilisé un peut comme une 'telécommande graphique'
rdesktop est un client rdp (Remote Destop Protocol). Il permet d'ouvrir des sessions sur un serveur rdp qui lui, fourni simultanément DES bureaux à distance (et des remote app) pour plusieurs utilisateurs y compris celui qui se trouve devant l'écran (s'il y en a un). Pour ceux qui connaissent un peut windows, rdesktop est en quelques sorte un équivalent du client bureau a distance de windows.
Dailler v
@ informatiquems
Si ta ligne de commande fonctionne elle doit fonctionner pour un raccourci de bureau
création du raccourci sur le bureau depuis un terminal ou une connexion ssh
$ cd Desktop
$ nano rdp.desktop
dedans tu mets ca :
[Desktop Entry]
Name=Client RDP
Comment=
Icon=
Exec=rdesktop -f ip.du.serveur.rdp
Type=Application
Encoding=UTF-8
Terminal=false
Categories=None
tu l'enregistres (ctrl+x)
et ensuite, tu le rend executable
$ chmod +u rdp.desktop
Bonjour merci de vos réponses
Bud spencer :
J'ai creer le script, mais j'ai une erreur commande introuvable lors de la commande pour le mettre en executable
Bud spencer :
oopss effectivement j'ai ziber un bout de la commandeinformatiquems a écrit : ↑jeu. 10 sept. 2020 10:40Bonjour merci de vos réponses
Bud spencer :
chmod u+x rdp.desktop
attention de bien lancer la commande depuis le répertoire du fichier (/Desktop)
J'avais mis en standby mais c'et bon la connexion se fait parfaitement.
J'ai juste un problème de latence lors de l'affichage d'application via le rdp ?
Avez vous une solution ?
Olivier
Olivier
C'est quel model de PI ? wifi ou ethernet ?
