Page 1 sur 2
pb de port pour serveur web
Posté : dim. 18 oct. 2020 00:02
par Ook
bonjour,
je réalise un serveur web avec pycharm sur mon Rpi 4
il est fonctionnel en localhost:5000
mais j'arrive pas à me connecter en WiFi dessus a son adresse IP:5000
le réseau est bon car je le ping et vnc arrive à prendre la main dessus.
Je dirais que le raspberry n'est pas en ecoute du port 5000 venant de l'extérieur.
étant nouveau sur raspberry je ne sais pas comment accéder au pare-feu....
une petite aide serait la bienvenue.
merci
Re: pb de port pour serveur web
Posté : dim. 18 oct. 2020 02:07
par jelopo
Il est peu probable que ce soit un problème de pare feu puisque le port d'écoute est localhost:5000 soit seulement l'adresse IP interne du PI (127.0.0.1) l'accès au site n'est donc pas accessible sur la carte IP.
Il faut modifier l'adresse d'écoute et le port dans les fichiers de configuration de l'application. Je ne connais pas plus que ça ce logiciel, mais selon sa doc, il semblerait que la configuration se fasse du coté du framework.
https://www.jetbrains.com/help/pycharm/ ... works.html
Regarder avant du coté de l'interface d'administration de Pycharm si il n'y a pas une champ pour modifier l'adresse IP d'écoute du serveur web.
Posté : dim. 18 oct. 2020 07:20
par Ook
je ne suis pas sur que cela vienne de pycharm
car le chromium du rpi y accède bien au site web... je vais creuser dans cette direction mais s'il y a d'autres avis je prends aussi
Posté : dim. 18 oct. 2020 20:11
par MarcB
tu es bien en local sur le réseau lorsque tu dis adresse IP:5000 ?
Posté : lun. 19 oct. 2020 04:59
par Ook
j'essaye en reseau local wifi,
192.168.1.30:5000
Posté : lun. 19 oct. 2020 09:30
par maxty01
Bonjour Ook,
Peux-tu nous donner le résultat de la commande suivante :
En root :
Ou en utilisateur normal :
Bonne journée,
Posté : lun. 19 oct. 2020 18:17
par Ook
Merci ! voici le resultat:
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:5000 0.0.0.0:* LISTEN 2128/python
tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 469/vncserver-x11-c
tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 469/vncserver-x11-c
tcp6 0 0 127.0.0.1:63342 :::* LISTEN 1711/java
tcp6 0 0 127.0.0.1:6942 :::* LISTEN 1711/java
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 427/dhcpcd
udp 0 0 224.0.0.251:5353 0.0.0.0:* 1210/chromium-brows
udp 0 0 224.0.0.251:5353 0.0.0.0:* 1151/libpepflashpla
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 393/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:52706 0.0.0.0:* 393/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::60483 :::* 393/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::5353 :::* 393/avahi-daemon: r
Edité par maxty pour plus de lisibilité
Posté : lun. 19 oct. 2020 21:47
par destroyedlolo
Vu qu'il n'écoute que sur le localhost, ca ne peut évidemment pas marcher de l'exterieur.
Posté : lun. 19 oct. 2020 22:44
par maxty01
destroyedlolo a écrit : ↑lun. 19 oct. 2020 21:47
Exactement, je pense que l'on tiens le bon bout !
Posté : mar. 20 oct. 2020 13:48
par Ook
C'est au niveau de l'application pycharm ou du raspberry qu'il faut agir ? et si c'est le raspberry comment faire ? merci pour l'aide en tout cas !
edit: avec tout les mots c'est mieux
