[résolu] Pb après mise à jour !
Posté : jeu. 14 janv. 2021 15:11
par jlr91
Je viens juste de recevoir mon raspberry 4. Mise en marche sans pb, jusqu'au update des mises à jour.
Mon écran reste noir. puis de temps en temps le desktop apparait une 1/2 seconde et l'écran redevient noir.
J'ai arrêté la machine, redémarré, les 4 framboises apparaissent bien à l'écran et après plus rien.
J'utilise un adaptateur dvi/hdmi pour mon écran. C'est peut-être à cause de cela mais bizarrement l'interface fonctionnait correctement au premier démarrage.
Une idée ? Dois-je réinitialiser ma carte SD avec une image "neuve" ?
Merci de votre aide.
Jean-Luc
Re: Pb après mise à jour !
Posté : jeu. 14 janv. 2021 17:42
par domi
Effectivement, c'est bizarre.
Le moniteur est bien allumé avant le raspberry ?
Sinon, pour identifier si le problème vient du signal vidéo ou du raspberry, si vous êtes connecté en direct sur le raspberry (non en SSH), lorsque vous faites "Ctrl" + "Alt" + "F1", est-ce que vous avez la console d'affichée ?
Posté : jeu. 14 janv. 2021 19:31
par jlr91
Merci pour l'info. J'ai réglé le pb en mettant un autre moniteur directement en HDMI. Et maintenant je suis passé en headless.
L'adaptateur doit bouffer une partie de la puissance du signal.
