USB non visible avec boitier Argon m2
Posté : jeu. 6 mai 2021 18:53
j'ai acheté le boitier Argon M.2:
https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... 6c37cBih1w
avec le SSD M.2 suivant (240GB):
https://fr.aliexpress.com/item/33006745 ... 6c37cBih1w
Mais quand je branche le connecteur USB en face arrière pour connecter le SSD au bus USB, plus rien n'apparait sur l'USB, je m'explique:
Je boote sur une microSD
J'ai une clé USB 32GB connectée sur un port USB3
- Connecteur USB 'boucle' non branché, SSD branché: tout va bien, je vois ma clé USB et bien sur je ne vois pas le SSD
- Connecteur USB 'boucle' branché, SSD branché: je ne vois PAS ma clé USB, ni le SSD
- Connecteur USB 'boucle' branché, SSD non branché: je ne vois PAS ma clé USB, ni le SSD
Comme si brancher ce connecteur mettait l'USB en vrac.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Merci,
Jean
Merci,
Jean
