mais non ! y en a pas !!
Treve de mauvaise plaisanterie !! bonjour a la communaute.
Fort ... (c est l expression qui veut ca..) de la toute nouvelle installation d un RP4, tout a bien "demarre"
Tout sauf le son !!
Pour le debutant (tant RP4 que Linux) que je suis, je suis tout simplement emerveille !!
Sans utiliser la carte SD Labists d origine (parce que sans doute obsolete...), j ai genere une autre micro SD avec EtCher depuis une image RaspBerry ( 2021-05-07-raspios-buster-armhf-full ) du site constructeur.
Par ailleurs, les Updates se sont bien deroulees...
Par contre, j utilise un switch 4 sorties mais les 3 autres pc sont en W7 & W10 Pro. (et le son fonctionne sur les prises HP de ces derniers)
Pour chaque poste, le cablage VGA du switch redirige avec une prise USB pour les clavier/souris et des prises "jack" pour Hp & micro.
cote prise jacks du RP4 (hp ?), VLC ne retourne absolument aucun son.
Cote adaptateur VGA/micro HDMI, il y avait "aussi" un cable double jack, que j ai aussi essaye de connecter sur la prise jack du RP4 mais sans plus de succes ...
Est ce VLC qui joue des tours ? comment verifier le son et sa qualite avec Linux ?
ou alors, la prise jack en facade n est pas adaptee au son?
Merci de vos retours
a++
