Fonction Shutdown -> comment faire ??
Sujet sensible sur le Raspberry Pi, retrouvez ici les questions relatives aux alimentations utilisées
chalpina
Message par chalpina » ven. 30 juil. 2021 14:38
Bonjour à tous
J'ai pour projet la création d'un lecteur Multimédia sur base d'un PI4 avec une carte hifiberry Dac+ pro - rca, touch screen et Volumio
Au niveau de mise en place des différents éléments dans une case maison, je n'ai pas de soucis, par contre là où je coince un peu c'est au niveau de la fonction shutdown du PI4, on m'a conseillé un bouton poussoir momentané (script python à configurer bien sur) et une connexion au GPIO de la carte DAC mais je ne suis pas trop soudure je me demandais si vous aviez une autre solution à me proposer ?
Merci d'avance
Re: Fonction Shutdown -> comment faire ??
Message par piper » ven. 30 juil. 2021 23:14
Tu veux donc faire quelque chose comme ceci je suppose : (une image vaut mieux qu'un long discours)
Si ta carte hifiberry possède une prolongation des pins du GPIO (certaines l'ont) en mâles alors c'est assez simple :
- choisis 2 des ports GPIO dont tu sais qu'ils ne sont pas utilisés par la carte Hifiberry pour la commande du bouton poussoir et de la Led.
tu te fais un boitier permettant d'y connecter des câbles Dupont qui s'enfichent sur le spins mâles et voilà
Sinon, si tu s'as pas de prolongateur de GPIO, soit tu en poses un si c'est possible (soudures), soit tu soudes tes câbles
Retourner vers « Les alimentations »
