enregistrement TVhat sous LibreELEC
Posté : dim. 7 nov. 2021 17:23
j'utilisais TVhat sous LibreELEC depuis pas mal de temps, mais récemment, je n'arrive plus à enregistrer.
1. Sur une installation, j'ai le message "démarrage du gestionnaire d'enregistrement vidéo" qui boucle sur 0%. Je n'ai plus les chaînes TV et l'enregistrement conduit à des écrans vides. Si je ré-installe TVheadend, j'ai à nouveau les chaînes TV, mais au premier essai d'enregistrement, je perds tout.
2. Sur une seconde installation, je n'ai pas le message "démarrage...", mais idem, pas d'enregistrement possible et les chaînes disparaissent. Je ne sais si c'est opportun, mais "systemctl status -l" me dit que le service tvheadend n'existe pas. Si je lance tvheadend via ssh, j'obtiens ce qui suit :
LibreELEC:~ # tvheadend
2021-11-07 11:21:49.653 [ INFO] main: Log started
2021-11-07 11:21:49.660 [ ERROR] tcp: bind: *:9981: Address already in use
2021-11-07 11:21:49.660 [ ERROR] tcp: bind: *:9982: Address already in use
2021-11-07 11:21:49.669 [ INFO] config: loaded
2021-11-07 11:21:49.671 [ INFO] config: scanfile (re)initialization with path <none>
2021-11-07 11:21:49.677 [ INFO] bouquet: new bouquet 'Canal Digitaal SD'
2021-11-07 11:21:49.677 [ INFO] bouquet: new bouquet 'Canal Digitaal HD'
2021-11-07 11:21:49.677 [ INFO] bouquet: new bouquet 'TV Vlaanderen SD'
2021-11-07 11:21:49.677 [ INFO] bouquet: new bouquet 'TV Vlaanderen HD'
2021-11-07 11:21:49.677 [ INFO] bouquet: new bouquet 'TéléSAT SD'
2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet 'TéléSAT HD'
2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet 'AustriaSat Astra1'
2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet 'Canal Digitaal HD'
2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet 'TV Vlaanderen HD'
2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet 'AustriaSat Astra3'
2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet 'Skylink: Czech Republic'
2021-11-07 11:21:49.678 [ INFO] bouquet: new bouquet 'Skylink: Slovak Republic'
2021-11-07 11:21:50.297 [ INFO] scanfile: DVB-S - loaded 1 regions with 115 networks
2021-11-07 11:21:50.297 [ INFO] scanfile: DVB-T - loaded 44 regions with 1119 networks
2021-11-07 11:21:50.298 [ INFO] scanfile: DVB-C - loaded 19 regions with 62 networks
2021-11-07 11:21:50.298 [ INFO] scanfile: ATSC-T - loaded 2 regions with 12 networks
2021-11-07 11:21:50.298 [ INFO] scanfile: ATSC-C - loaded 1 regions with 5 networks
2021-11-07 11:21:50.299 [ INFO] scanfile: ISDB-T - loaded 2 regions with 1297 networks
2021-11-07 11:21:51.690 [ ERROR] linuxdvb: unable to open /dev/dvb/adapter0/frontend0
2021-11-07 11:21:51.691 [ INFO] dvr: Creating new configuration ''
2021-11-07 11:21:51.691 [WARNING] dvr: Output directory for video recording is not yet configured for DVR configuration "". Defaulting to to "/storage". This can be changed from the web user interface.
2021-11-07 11:21:51.691 [ ERROR] access: No access entries loaded
2021-11-07 11:21:51.692 [ INFO] descrambler: adding CAID 2600 as constant crypto-word (BISS)
2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module eit created
2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module uk_freesat created
2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module uk_freeview created
2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module nz_freeview created
2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module viasat_baltic created
2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module Bulsatcom_39E created
2021-11-07 11:21:51.693 [ INFO] epggrab: module psip created
2021-11-07 11:21:51.704 [ INFO] epggrab: module opentv-ausat created
2021-11-07 11:21:51.705 [ INFO] epggrab: module opentv-skynz created
2021-11-07 11:21:51.705 [ INFO] epggrab: module opentv-skyit created
2021-11-07 11:21:51.707 [ INFO] epggrab: module opentv-skyuk created
2021-11-07 11:21:51.708 [ INFO] epggrab: module pyepg created
2021-11-07 11:21:51.708 [ INFO] epggrab: module xmltv created
2021-11-07 11:21:51.712 [ INFO] spawn: Executing "/storage/.kodi/addons/service.tvheadend42/bin/tv_grab_file"
2021-11-07 11:21:51.718 [ INFO] epggrab: module /storage/.kodi/addons/service.tvheadend42/bin/tv_grab_file created
2021-11-07 11:21:51.719 [ NOTICE] START: HTS Tvheadend version 4.2.8-36 ~ LibreELEC Tvh-addon v9.2.0.123 started, running as PID:1961 UID:0 GID:0, CWD:/storage CNF:/storage/.hts/tvheadend client_loop: send disconnect: Connection reset
Merci pour votre aide
