Test de compilation sous Bullseye
Posté : mer. 10 nov. 2021 12:01
par destroyedlolo
Suite du thread : viewtopic.php?f=7&t=6577
Merci pour ton aide.
dyox a écrit :
mer. 10 nov. 2021 09:40
Je veux bien mais je ne suis pas un pro de la compilation. Déjà compiler à partir d'où ? Pi ou PC ?
Y'a pas besoin d'être expert ;)
La compile se fait sur le PI directement. Ca va installer quelques librairies sur ton PI mais c'est léger.
Et je n'ai pas envie de chercher tous les lib donc si tu peux me mâcher le travail :D
Oui bien sur :lol:
Donc, le but est de compiler le framework qui me sert pour le tableau de bord de ma domotique (https://github.com/destroyedlolo/Selene) mais sur Bullseye, j'ai le problème que je décris là : https://forum.armbian.com/topic/19179-l ... ent-130550.
(comme je l'ai indiqué, ce n'est pas un problème de GCC 10 vu que mes Gentoo ont déjà migré vers 10 voir 11 et que ca se passe sans problème).
Il faut donc :
0/ installer les chaines de compilations si ce n'est pas déja fait (gcc, git)
sudo apt install git make build-essential libssl-dev
1/ Installer LFMakeMaker pour reconstruire le makefile
cd /tmp
git clone https://github.com/destroyedlolo/LFMakeMaker
cd LFMakeMaker
gcc -O -o LFMakeMaker LFMakeMaker.c
Ensuite, tu met le binaire correspondant qq part dans ton path (par exemple /usr/local/bin).
2/ Récupérer Séléné
cd /tmp
git clone https://github.com/destroyedlolo/Selene
cd Selene
la procédure est dans le fichier Debian.md
Il faut donc
apt-get install libcairo2-dev libdrm-dev libfreetype6-dev
apt-get install lua5.1 liblua5.1-0-dev
et installé aussi le package libpaho-mqtt-dev. Le package existe sous Armbian, j'imagine aussi sur Raspbian. Si ce n'est pas le cas, il faut le récupéré depuis les sources et ca se résume a un make suivit de make install
3/ modifié le générateur de makefile (remake.sh)
- Commenter la ligne
USE_CURSES=1
- Décommenter la ligne
#PLUGIN_DIR=$( pwd )
(ainsi, tu n'auras rien a installer)
- Lancé
./remake.sh
Ne pas oublier de lancer la ligne qu'il indique à la fin.
- compiler
make -j3
4/ s'il n'y a pas d'erreur, vérifier si ca fonctionne ou pas
ldd ./Selene
et me dire ce que ca donne :D
Merci :)
Re: Test de compilation sous Bullseye
Posté : mer. 10 nov. 2021 13:32
par dyox
Voilà ce que ça donne :
sudo ./remake.sh
Lua's version : 5.1
Found Lua5.1
DirectFB not used
Curse not used.
OLED not used
DRMCairo used
Package libkms was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `libkms.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'libkms' found
WARNING : Kms is missing
with Framebuffer fallback
DEBUG not defined
No memory checking
Selene Library
LFMakeMaker 1.4 (Nov 10 2021 13:14:07)
(c) LFSoft 1997 - 2016.
reading 'elastic_storage.c'
=reading 'elastic_storage.h'
==reading 'sel_Shareable.h'
=reading 'libSelene.h'
=reading 'SelShared.h'
==reading 'configuration.h'
==reading 'SelTimedCollection.h'
==reading 'SelTimedWindowCollection.h'
Generating CC command.
Generating 'elastic_storage.o'.
reading 'LuaSupportFunc.c'
==reading 'elastic_storage.h'
===reading 'sel_Shareable.h'
=reading 'internal.h'
Generating 'LuaSupportFunc.o'.
reading 'misc.c'
Generating 'misc.o'.
reading 'MQTT_tools.c'
Generating 'MQTT_tools.o'.
reading 'SelCollection.c'
=reading 'SelCollection.h'
==reading 'libSelene.h'
===reading 'elastic_storage.h'
====reading 'sel_Shareable.h'
Generating 'SelCollection.o'.
reading 'SeleMQTT.c'
Generating 'SeleMQTT.o'.
reading 'Selene.c'
=reading 'SelTimer.h'
=reading 'SelEvent.h'
Generating 'Selene.o'.
reading 'SelEvent.c'
Generating 'SelEvent.o'.
reading 'SelFIFO.c'
=reading 'SelFIFO.h'
Generating 'SelFIFO.o'.
reading 'SelLog.c'
Generating 'SelLog.o'.
reading 'SelMQTT.c'
Generating 'SelMQTT.o'.
reading 'sel_Shareable.c'
Generating 'sel_Shareable.o'.
reading 'SelShared.c'
Generating 'SelShared.o'.
reading 'SelTimedCollection.c'
Generating 'SelTimedCollection.o'.
reading 'SelTimedWindowCollection.c'
Generating 'SelTimedWindowCollection.o'.
reading 'SelTimer.c'
Generating 'SelTimer.o'.
Generating '../../libSelene.so'.
Generating 'all'.
DRMCairo plugin
reading 'DRMCairo.c'
=reading 'DRMCairo.h'
==reading '../../SeleneLibrary/libSelene.h'
Generating 'DRMCairo.o'.
reading 'SelDCCard.c'
Generating 'SelDCCard.o'.
reading 'SelDCFont.c'
Generating 'SelDCFont.o'.
reading 'SelDCPattern.c'
Generating 'SelDCPattern.o'.
reading 'SelDCSurface.c'
Generating 'SelDCSurface.o'.
reading 'SelDCSurfaceImage.c'
Generating 'SelDCSurfaceImage.o'.
Generating '../../../SelDRMCairo.so'.
Generating 'all'.
OLED plugin
reading 'SelOLED.c'
=reading 'SelOLED.h'
Generating 'SelOLED.o'.
Generating '../../../SelOLED.so'.
Generating 'all'.
Curses plugin
reading 'csr_window.c'
=reading 'curses.h'
Generating 'csr_window.o'.
reading 'curses.c'
=reading 'curses.h'
Generating 'curses.o'.
Generating '../../../SelCurses.so'.
Generating 'all'.
DirectFB source
reading 'dfb_font.c'
=reading 'directfb.h'
Generating 'dfb_font.o'.
reading 'dfb_image.c'
Generating 'dfb_image.o'.
reading 'dfb_layer.c'
Generating 'dfb_layer.o'.
reading 'dfb_screen.c'
Generating 'dfb_screen.o'.
reading 'dfb_surface.c'
Generating 'dfb_surface.o'.
reading 'dfb_window.c'
Generating 'dfb_window.o'.
reading 'directfb.c'
Generating 'directfb.o'.
Generating '../../../SelDirectFB.so'.
Generating 'all'.
Main source
reading 'selene.c'
=reading 'SeleneLibrary/libSelene.h'
=reading 'version.h'
Generating 'selene.o'.
Generating '../Selene'.
Generating 'all'.
Don't forget if you want to run it without installing first
export LD_LIBRARY_PATH=/tmp/Selene:
et
ldd ./Selene
	linux-vdso.so.1 (0x7ef47000)
	/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarmmem-${PLATFORM}.so => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarmmem-v7l.so (0x76f0b000)
	liblua5.1.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/liblua5.1.so.0 (0x76ed9000)
	libSelene.so => /tmp/Selene/libSelene.so (0x76eb3000)
	libpaho-mqtt3c.so.1 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpaho-mqtt3c.so.1 (0x76e04000)
	libdl.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl.so.2 (0x76df0000)
	libc.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 (0x76c9c000)
	libm.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6 (0x76c2d000)
	/lib/ld-linux-armhf.so.3 (0x76f20000)
	libpthread.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0 (0x76c01000)
et avec un sudo
sudo ldd ./Selene
	linux-vdso.so.1 (0x7ec5c000)
	/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarmmem-${PLATFORM}.so => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libarmmem-v7l.so (0x76f6d000)
	liblua5.1.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/liblua5.1.so.0 (0x76f3b000)
	libSelene.so => not found
	libpaho-mqtt3c.so.1 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpaho-mqtt3c.so.1 (0x76e8c000)
	libdl.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl.so.2 (0x76e78000)
	libc.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 (0x76d24000)
	libm.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6 (0x76cb5000)
	/lib/ld-linux-armhf.so.3 (0x76f82000)
	libpthread.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0 (0x76c89000)
Voilà voilà
Posté : mer. 10 nov. 2021 16:55
par destroyedlolo
Merci beaucoup ;)
Le problème reste donc le même et c'est du a Debian.
La librairie Cairo et celles qu'il requiere comme Freetype2 ne sont pas linkées avec l'executable lui-même mais avec un de ses plug-in : SelDRMCairo.so
Sur tout les environnements que j'ai essayé (Gentoo sous ARM ou sur mon PC, Buster, ...) ca marche : il y a aussi les références dans l'executable donc le dynamique lynker va chercher tout ce qui faut ... mais pas sous Bullseye :evil:
Du coup, si tu lance le bignous (ce qu'il ne faut pas faire si X est lancé vu que le but est d'avoir un dashboard léger sans X), il va grogné en disant qu'il ne trouve pas Cairo.
Arg, quelqu'un aurait-il une idée ? Pour le moment, je seche :(
