Je voudrais avoir sous la main une possibilité de connecter un terminal physiquement directement sur un Raspberry PI (un B+ et un 3).
Cela fait suite à de gros pb après une mise à jour du RPI 3 (plus d'accès en IP, pas d'écran HDMI sous la main).
J'ai une solution très basique sous la main : un minitel, mais il faut que crée le câble qui va bien, mais ça je pense savoir faire. Mais c'est un piètre terminal.
Je pensais qu'on piuvait peut-être utiliser un émulateur de terminal sur un PC Windows 10 relié en usb au RPI. Et là je ne trouve rien de bien clair sur Internet.
Cette 2ème solution a-t-elle été déjà mise en oeuvre, et comment ?
Merci.
Didier.
Connecter un PC émulant un terminal en usb
Re: Connecter un PC émulant un terminal en usb
Si j'ai bien interprété le pb, vous essayez d'accéder à votre Pi autrement qu'en réseau (car bloqué) et sans branchement d'écran HDMI ?
Pour cela il existe la console en liaison série grâce à "console=serial0,115200" dans le cmdline.txt.
Il vous faut un convertisseur serial / usb du genre CP2102.
J'ai ce truc là : https://fr.aliexpress.com/item/32345829 ... 0766%22%7D
Bien sûr il faut le serveur ssh d'activer.
J'avais utilisé MobaXterm sous windows lorsque j'avais testé.
Plus d'infos : https://duckduckgo.com/?q=serial+ssh+raspberry
Awesome Raspberry Pi
+1 @Dyox pour les infos.
Par contre, non ssh n'est pas nécessaire, puisque qu'on est en mode console. Au boot si tout va bien, l'écran affichera le démarrage et proposera un login.
