Pi zéro 2W en panne
Posté : mar. 21 déc. 2021 21:54
par polka
J'ai reçu (avec mon abonnement MagPI) un Pi zéro 2W que j'ai fait fonctionner avec la µSD-RasPian que j'utilisais avec mon Pi zéro. Au début, tout démarrait bien et marchait comme avec le Pi zéro (mais beaucoup plus vite et avec le Wifi et le BlueTooth intégré).
Mais aujourd'hui, sans avoir modifié quoi que ce soit, au démarrage j'ai bien le grand carré multicolore mais plus rien ne se passe après.
Est-ce que ça veut dire que mon Pi zéro 2W est mort ? Quand je remets ma µSD dans le Pi zéro, ce dernier redémarre normalement.
Si quelq'un sait ? ce qui se passe ? quoi faire ? Merci
A+ poolka
Re: Pi zéro 2W en panne
Posté : jeu. 23 déc. 2021 00:05
par piper
Bonsoir. Moi j'utiliserais une carte sd distinctes par pi.
2 pi de modèles identique peuvent partager la meme sd card en passant de l'un a l'autre. Mais sur 2 pi diffèrents rien n'est moins sur (ex une carte avec un raspyos pour pi3 ne fera pas booter un pi2 et inversement)
Je ne connais pas les differences entre l'ancien pi zero et le pi zero 2 mais une incompatibilité des fichiers de boot est possible voir probable.
Posté : mar. 28 déc. 2021 09:54
par polka
Merci Piper, c'était bien ça : mon Pizéro2W n'aimait pas la SD de mon Pizéro. J'en ai fabriqué une spéciale pour le Pizéro2W et c'est OK ma petite carte n'était pas du tout HS.
A+ POLKA
Posté : sam. 1 janv. 2022 00:31
par Artemus24
Bonne Année, Bonne Santé, Mes Meilleurs Voeux pour 2022.
Ce n'est pas un problème de carte micro SD.
J'utilise mon disque dur Maxtor pour booter aussi bien sur une RPi Zero, RPi 2B, RPi 3B+ et RPi 4B.
Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'il s'agit de la dernière version de l'OS Buster que j'utilise.
Pour vérifier, vous vous rendez dans "/boot" et vous devez voir ceci :
bcm2708-rpi-b.dtb
bcm2708-rpi-b-plus.dtb
bcm2708-rpi-b-rev1.dtb
bcm2708-rpi-cm.dtb
bcm2708-rpi-zero.dtb
bcm2708-rpi-zero-w.dtb
bcm2709-rpi-2-b.dtb
bcm2710-rpi-2-b.dtb
bcm2710-rpi-3-b.dtb
bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
bcm2710-rpi-cm3.dtb
bcm2710-rpi-zero-2.dtb
bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb
bcm2711-rpi-400.dtb
bcm2711-rpi-4-b.dtb
bcm2711-rpi-cm4.dtb
Comme on peut le voir, il y a une version pour la RPi Zero 2.
Si la carte que vous utilisez pour votre RPi Zero ne fonctionne pas avec un RPI Zero 2, essayez de la mettre à jour.
Puis vérifiez la présence du firmware du RPi Zero 2.
J'ai aussi des cartes micro SD en Jessie, Stretch et Buster qui n'ont pas évolué depuis fort longtemps.
Il m'arrive de me tromper de carte et d'insérer une carte pour RPi Zero dans une RPI 3B+ alors que la RPi 3B+ n'existait pas encore.
Résultat : pas de démarrage.
Artemus24.
Posté : dim. 2 janv. 2022 01:08
par piper
C'est bien ce que j'ai dit : le pb n'est pas physique sur la sd mais logique :
Contenu de la sdcard inadapté au pi en question.
Merci d'avoir éclairer ma.lanterne sur ce qui manque sur la carte sd pour que cela fonctionne.
