problème avec le sript lua du niveau de batterie
Posté : mer. 24 août 2022 20:38
bonjour à tous
j'ai un petit soucis avec le script lua qui envoie des rapports sur l'état de batterie.
1) si je tape le script dans domoticz dans la section event
il me renvoi
2022-08-24 18:06:58.639 Error: EventSystem: in battery level: [string "..."]:52: attempt to index a nil value (global 'devices')
2) si je passe par un fichier créé avec nano dans la console
il me renvoi
2022-08-24 18:32:00.568 Error: EventSystem: in /home/linaro/domoticz/scripts/lua/script_time_battery.lua: /home/linaro/domoticz/scripts/lua/JSON.lua:808: HTML passed to JSON:decode(): <html><head><title>Unauthorized</title></head><body><h1>401 Unauthorized</h1></body></html>
celui de la console est peu être en conflit avec celui de domoticz
donc il faudrait au moins trouver le soucis de celui de domoticz 1).
que ca soit dans le cas d'une batterie trop faible ou du rapport hebdomadaire
il me renvoi un plantage a la ligne d’après les numéros affichés
for i,device in ipairs(devices.result) do
si ça peut t'aiguiller.
encore un merci pour ton soutien
il me renvoi
il me renvoi
