Bonjour ,
J’ai un souci pour graver l’image des distributions sur carte SD avec mon PC portable en utilisant Balenaetcher ou win32diskimager, il s’agit du code erreur 5 apparaissant dès que l’application veut écrire sur la carte SD.
Mes drivers sont à jour, je peux formater la carte avec sdcardformatter, je peux déposer des fichiers et les lires avec l’explorateur windows. Il faut savoir que ce pc portable succède à un autre plus vieux qui avait exactement le même problème, du coup je faisais mes images de la tour de mes enfants sans soucis cette fois.
Je m’étais dit c’est un problème de driver je verrais cela avec un pc plus récent!
J’ai cherché sur le net aucune solution.
Quelqu’un a une idée?
Erreur 5 win 32 disk imager
Re: Erreur 5 win 32 disk imager
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Cela fonctionne merci beaucoup!
