Page 1 sur 2
[RESOLU] noobs
Posté : mar. 24 févr. 2015 17:03
par papa9999
je viens de démarrer mon raspberry 2 avec noobs sous rasbian.
par contre quand j'ai lancer nos au démarrage il m'a propose que rasbian comment fait on pour mettre openelen ou un autre os vu q'il ne le propse pas.par ailleurs j'ai telecharger d'autre version d'os dont plusieurs d'openelec que j'ai monter sur une autre micro sd mais le raspberry ne démarre pas la led verte reste allumée et rien ne se passe .
un peu d'aide merci
Re: utiliser nos
Posté : jeu. 26 févr. 2015 15:40
par dbrion0606
Bonjour papa:
si j'ai bien compris, vous voudriez avoir le choix, sous NOOBS, entre plusieurs distributions au démarrage.
Mais:
** avez vous pensé à activer ces distributions lors de la configuration de NOOBS ? (sinon, vous n'en aurez qu'une dans le menu proposé.... si j'en crois les modes d'emploi)
** est ce qu'une distribution généraliste comme Rapsbian ne suffit pas pour commencer (vous pouvez la compléter par les dépôts pour la spécialiser suivant vos besoins) . A noter que NOOBS propose de configurer chacune des distributions -toujours selon les modes d'emploi- lors de leur installation initiale: cela implique que vous ayiez une idée de la façon de les configurer individuellement, et donc déjà une certaine connaissance (empirique ou par les modes d'emploi) de chacune.
Re: utiliser noobs
Posté : jeu. 26 févr. 2015 19:26
par papa9999
en fait sous noobs j'ai qu'un choix possible soit rasbian je n'ai rien d'autre de proposé en os.
Re: utiliser noobs
Posté : ven. 27 févr. 2015 13:03
par dbrion0606
Bonjour papa:
Le gros problème que je vois, c'est que vous ne spécifiez pas si :
a) vous avez demandé à noobs, lors de la **première** installation, de mettre autre chose que rapsbian (par cochage d'une case)
b) vous avez demandé à noobs d'installer autre chose que Rapsbian, et il l'a "oublié"....
Re: utiliser noobs
Posté : ven. 27 févr. 2015 13:59
par vague nerd
Sur le
site "officiel", vous trouverez deux images de noobs : l'une contenant seulement noobs lui-même mais seul (connexion internet pour ajouter des os), l'autre contenant noobs + plusieurs distributions pré-installées (Arch, Pidora, OpenELEC, RaspBMC, RISC OS...).
A priori (merci de confirmer entre a), b) et ça !), vous avez obtenu noobs pré-installé sur une nouvelle carte sd, avec seulement raspbian d'installé (le répertoire /os ne contient que raspbian).
Avez-vous accès à la "recovery console" (appuyer sur shift dès l'apparition du message "Hold Shift for recovery") ?
(A prioris oui. Sinon, un fichier autoboot.txt est présent et indique sur quelle distribution booter)
De là, vous deviez pouvoir ajouter des os/partitions.
Re: utiliser noobs
Posté : sam. 28 févr. 2015 18:05
par papa9999
il n'y a que rasbian dans le répertoire os.
sur le site j'ai pris la premier version offline et network .
et il y a la lite c'est laquelle qu'il faut prendre
Re: utiliser noobs
Posté : dim. 1 mars 2015 13:25
par vague nerd
A priori, c'est bien celle-la. Il semble donc qu'elle n'intègre plus que raspbian.
Dans ce ca, au démarrage de noobs, il faut appuyer sur "shift" au moment opportun (il est écrit à l'écran quelque chose comme "press shift to enter recovery mode").
Vous aurrez alors une nouvelle fenêtre vous permettant "l'installation" des autres os :
Re: utiliser noobs
Posté : dim. 1 mars 2015 18:27
par papa9999
ok merci
Re: utiliser noobs
Posté : dim. 1 mars 2015 19:57
par vague nerd
Impeccable. c'est ça que je voulais dire par :
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre.
Merci d'avance !
Re: utiliser noobs
Posté : dim. 1 mars 2015 21:02
par Alan
Je n'ai pas encore cette intéressante Framboise, mais je lis "appuyer sur schift ". J'ai bien schift sur ma calculatrice mais pas sur mon clavier de PC . Faut-il donc un clavier spécial adapté au Rapsberry Pi , pour en faire usage ?
Alan
