fstab non montée
rebeldu31
fstab non montée
Message par rebeldu31 » ven. 21 juin 2024 18:47
Je rencontre un problème avec le montage NFS de la fstab au boot.
Je m'explique...
Pour un de mes serveurs je suis passé d'un RPI3 à un RPI4, sans aucune réinstallation.
Mais lorsque je démarre mon RPI mes montages NFS présents dans ma fstab ne sont pas montés. Seul un "mount -a" après démarrage me les monte sans erreur.
Dans la syslog je vois que le montage NFS ne se fait pas parce-que le réseau n'est pas encore monté.
Je n'ai aucun soucis avec les montages NFS sur mes RPI3 ni sur mon RPI5, je n'avais aucun problème lorsque ce serveur était sur un RPI3 ni sur le RPI4 avec un autre serveur (celui qui a basculé sur un RPI5).
J'utilise NetworkManager à la place de dhcpcd5 sur tous mes serveurs.
Je suis sur Bookworm.
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
jelopo
Re: fstab non montée
Message par jelopo » sam. 22 juin 2024 13:33
Avez vous l'option _netdev dans la ligne du montage dans /etc/fstab ?
Théoriquement cette option attend que le réseau soit up avant montage.
https://stackovercoder.fr/unix/169697/h ... fstab-work
rebeldu31
Message par rebeldu31 » sam. 22 juin 2024 17:16
Pour tester l'option "_netdev" je l'avais ajouté pour un de mes points de montage NFS mais cela n'avait rien donné, toujours pas monté.
Pi3 : serveur web
jelopo
Message par jelopo » dim. 23 juin 2024 10:00
Je ne sais pas si l'option existe toujours dans raspi-config
sudo raspi-config
Boot options - Wait for network at boot => Yes
En espérant que ce soit mieux !
Edit: Ici plusieurs approches, à tester !!!
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... ry-at-boot
rebeldu31
Message par rebeldu31 » dim. 23 juin 2024 14:01
L'option "Wait for network at boot" n'existe plus avec raspi-config.
Je voulais tester les différentes approches indiquées dans le lien fournit mais..... j'ai du rebooter mon RPI, et là.... oh miracle :shock: ... tous mes montages NFS sont bien montés. Sans que je fasse quoi que ce soit...
Je laisse ce post "ouvert" quelques temps, au cas où le problème se reproduirait au prochain reboot (dans quelques jours).
Pi3 : serveur web
