Problème de lancement automatique d'un script Python
Posté : mar. 22 juil. 2025 20:41
par tristanbailly83
Je me permets de solliciter votre aide pour un problème qui doit certainement en rappeler d'autres. Mon script Python pour gérer l'arrosage automatique fonctionne comme un charme... quand je le lance manuellement. Mais le faire démarrer automatiquement, c'est une autre histoire !
J'ai découvert un excellent fil de discussion sur le forum Raspberry Pi français ( https://forum.raspberry-pi.fr/t/faire-f ... seye/14407 ) qui m'a mis sur la piste. J'ai suivi toutes les étapes avec crontab, mais mon script refuse obstinément de se lancer au boot.
Ce qui me laisse perplexe :
Le script utilise bien le chemin complet (/home/pi/mon_script.py)
J'ai vérifié les permissions (chmod +x)
Pourtant, dans les logs système, je vois toujours ce maudit "Permission denied"
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà résolu ce casse-tête ? Je me demande si :
Il manque un délai au démarrage avant l'exécution
Les variables d'environnement diffèrent
Je devrais passer par un service systemd plutôt que cron
Toute piste serait la bienvenue ! Peut-être avez-vous une astuce qui ne figure pas dans les tutos classiques ?
Un grand merci par avance pour vos lumières,
Re: Problème de lancement automatique d'un script Python
Posté : mar. 22 juil. 2025 20:51
par domi
Il faudrait expliquer comment tu lance le script en "manuel", quel user ?
Comment tu le lances en auto, le cron de quel user ?
si c'est du python, il faut mettre le chemin d'accès à python :
exemple
0 0 * * * /usr/bin/python /home/pi/mon_script.py
Donne plus d'info
Posté : mer. 23 juil. 2025 08:14
par jelopo
Comme le précise @domi, il est recommandé de placer l'appel au programme python avec son chemin complet devant le script. Vérifiez bien ce chemin si vous êtes par exemple sous pythton3, passez la commande `$ which python3` pour récupérer ce chemin.
De mémoire (je n'en suis pas très sûr), il me semble l'appel à @reboot dans la crontab n'est valable que pour l'utilisateur root pour les Debian et dérivées ? A creuser de ce coté.
De mon coté, pour toute mise en place d'une crontab récalcitrante j'opère pas à pas. Dans un premier temps je lance la cron toutes les minutes avec une commande qui fonctionne à coup sûr.
* * * * * /usr/bin/date >> /tmp/date.txt 2>&1
Puis je modifie un à un mes paramètres pour arriver à ma ligne de commande idéale. C'est un peu rébarbatif, mais terriblement efficace pour pointer le moment entre là où ça fonctionne et plus.
Lorsque vous dites vouloir démarrer automatiquement un script, est-ce au boot uniquement où à heure et dates spécifiques ?
Posté : mer. 23 juil. 2025 15:24
par mike913
l'appel à @reboot fonctionne pour tous les utilisateurs. Voici un cron qui fonctionne chez moi;
MAILTO=""
@reboot	/home/michel/scripts/bash/Boot
@hourly	/home/michel/scripts/bash/heure
@weekly	/home/michel/scripts/bash/semaine
@daily	/home/michel/scripts/bash/jour
2	0  	*	*	*	/home/michel/scripts/py/tmpstat
15	0	*	*	*	find /var/www/console/graphes/  -type f -mtime +30 -delete
et voici mon fichier batch:
#! /bin/sh
LOG="/home/michel/scripts/logs/logs.txt"
sleep 5
UNAME=$(uname -a)
NOW=$(date +"%d/%m/%Y %H:%M:%S")
echo $NOW" | !! Démarrage du système			| "$UNAME >> $LOG
sudo smartctl --info /dev/sda -d sat | grep "Device Model" | awk -F":" '{print $2}'> /var/www/console/data/hdd.txt
/home/michel/scripts/py/getmodel
sleep 10
/home/michel/scripts/py/getreso.py
exit 0
et voici un exemple de script py démmarrant au reboot.
#!/usr/bin/env python3
#-*- coding: utf-8 -*-
# Information de version
Minor_Version = "1029"
Major_Version = "3"
Date_version = "29/10/2023"
NomScript = "getmodel"
# import des modules
import datetime
import time
import sys
import os
import subprocess
# procédure config
def config():
	global CFG
	dossier = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
	print (sys.version)
	print (dossier)
	if dossier not in sys.path:
		sys.path.append(dossier)
	try:
		import Lib
	except ImportError:
		print ("Erreur: module %s/pylib3.py absent" % (pylib))
		sys.exit(1)
	from Lib import pylib3
	CFGFILE = '%s/config/%s.ini' % (dossier,NomScript)
	CFG = pylib3.Get_Config(CFGFILE)
# procédure log
def log():
	LOG = CFG.get('Config','log')
	txt = "%s (%s)" % (model,mem)
	print(txt)
	fichier = open(LOG, "w")
	fichier.write(txt)
	os.chmod(LOG, 0o666)
# procédure get_mem
def get_mem():
	global mem
	cmd = "cat /proc/cpuinfo | awk '/Revision/ {print $3}'"
	revcode = subprocess.check_output(cmd, shell=True)
	code = int(revcode, 16)
	id = (code >> 20) & 0x7
	mem = CFG.get('Mem',str(id))
# procédure get_model
def get_model():
	global model
	cmd = "cat /proc/cpuinfo | grep 'Model'"
	p = subprocess.Popen(cmd,stdout=subprocess.PIPE, shell=True)
	out, error = p.communicate()
	val = str(out,'utf-8')
	model = val.split(':')[1].strip()
# Procédure main
def main():
	config()
	get_model()
	get_mem()
	log()
# début du script
if __name__ == "__main__":
	main()
Il faut que dans les permissions du script, la case exécutable soit coché.
michel@RASPI-40:~/scripts/py $ ls -al getmodel
-rwxr-xr-x 1 michel michel 2716 30 oct.   2023 getmodel
Posté : jeu. 24 juil. 2025 21:48
par jelopo
Mea culpa, effectivement ce n'est pas le cas. Désolé.
Posté : lun. 20 oct. 2025 21:50
par Artemus24
tristanbailly83 a écrit :J'ai vérifié les permissions (chmod +x)
Qu'est-ce que vous avez vérifié que permissions ? Si ce sont celles au plus bas, ce n'est pas suffisant. Votre chemin est : "/home/pi/mon_script.py". Vous devez vérifier que les répertoires "home" et "pi" soient exécutables, pas uniquement le fichier "mon_script.py".
Assurez vous que le shebang dans votre script soit bien "#!/usr/bin/python3".
Vous devez exécuter votre script dans le même compte utilisateur, par "chown pi:pi mon_script.py", Vous devez entrer dans crontab, en faisant : "crontab -u pi -e".
Vous ajoutez votre ligne :
30 14 * * * /usr/bin/python3 /home/pi/mon_script.sh >> /home/pi/logs/mon_script.log 2>&1
Créer le répertoire logs, en faisant : "mkdir -p /home/pi/logs".
Attention: le chemin vers python peut se faire de deux façons :
a) soit en le précisant dans la ligne de la crontab.
b) soit dans la variable d'environnement PATH.
J'espère ne rien avoir oublié.
