TNT avec OpenElec + Tvheadend
Re: TNT avec OpenElec
Hello,
J'ai réussi de mon côté sur Openelec 5.05. Le serveur Backend TV Head End est en effet dans les dépôt non officiels, il faut les ajouter pour pouvoir installer le backhend.
Passé cela il faut en effet aller dans la configuration http://IPOPENELEC:9981
Ensuite il te faut configurer les mux et les services pour ajouter les chaines TNT dans TV Head End (j'ai du ajouter toutes les fréquences TNT de ma ville à la main sinon le scan avec les mux prédéfinis dans TVHEad End ne retournait rien...)
Ensuite j'ai activé la TV Live dans Kodi et il a été cherché automatiquement les chaines et l'EPG.
J'ai utilisé un Pi B et le backend + frontend sur la même machine et ca ne tourne pas super bien J'attend de voir sur le Pi 2...
Par contre ça fonctionne a peu près en utilisant un client TVHS sur IPad par exemple avec le Pi en backhend...
Voilà...
Voilà...
Avec mon Pi 2 impossible d'accéder a http://IP openelec:9981
Je ne comprends pas...
Mon Pi 2 a une IP fixe
Le serveur et client sont bien installés ma clé est compatible linux (déjà testé)...
Finalement j'ai réinstallé mon openelect avec mon pi2 (surement une carte mémoire défectueuse...)
J'ai activé le serveur sur mon pi2 (sans configurer les options dans le menu??)
Je peux accéder à mon serveur Tvheadend sur mon pc de bureau
mais là, je ne comprend pas... en principe c'est simple... ben pas chez moi.
Je ne vois mon tuner TNT dans la liste...
Il est pourtant compatible linux depuis plusieurs années... (testé avec xbmc+ linux pour pc)
AVERMEDIA AVERTV VOLAR BLACK HD (A850)
De plus au démarrage du Pi2 je voit bien un message "Connection tv" dans kodi
Re: TNT avec OpenElec + Tvheadend
Chez moi c'est trop buggé... ça marche pas...
J'ai réussi à trouver mon tuner TNT sur http://IP openelec:9981 (changement de port usb du tuner sur le p2)
mais j'ai un bug pour ajouter le tuner dvb-t à scanner
Je redémarre mon p2 et la mon serveur tvheadend ne fonctionne plus... Même en le supprimant et en l'ajoutant... ça ne marche pas.
Surement qui me faut tout réinstaller openelect
La tv avec un tuner dvb ce n'est pas prévu pour cela...
Je dois changer ma tv... je prendrai une tv avec android tv devant
Sinon ya koditvfr hihi
bonjour cyrusblue,
peux tu nous envoyer le retour d'un :
- lsusb
puis ,
- ls -alR /dev/dvb/
- lsusb
puis ,
- ls -alR /dev/dvb/
- Christophe
j'ai fais un petit Tuto sur OpenElec et l'utilisation d'un Tuner TNT.
Voici le lien : http://caron.ws/702RegarderlaTelevision.html
Bonne lecture.
Christophe
Bonne lecture.
Christophe
Voici un petit tuto qui j'espère que vous allez aimer.
https://www.youtube.com/watch?v=Gv2Jexd2UUY
Pleins d'information en commentaires dans la description.
J'ai eu enfin le temps d'installer OpenElec Kodi + Clé usb TNT (Afatech AF9013) + Tvheadend
Merci à la vidéo et au tuto
ça fonctionne dans l'ensemble bien (sauf chaînes SD, pas encore la licence)
Avez-vous une image nickel avec les chaînes HD ?
ça freeze souvent chez moi, j'ai parfois des flash d'images verte...
(avec l'adatateur TNT HD classque à 20€ j'ai pas ces problèmes..)
Je ne sais pas si cela vient de ma clé USN TNT
tu utilises quoi pour scanner les multiplexes??
si c'est tvheadend lui même, il vaut mieux essayer avec w_scan en ligne de commande, il va te mettre les bonnes fréquences de tes multiplexes et tu vas les entrer manuellements sur tvheadends (tu vas voir la différence )
par contre je profite de ton sujet pour dire que je n'ai pas réussi à démarrer mon adapter tv au boot du raspi, quelqu'un y arrive?
je suis obligé de le rebrancher pour qu'il le détecte correctement et relancer le service tvheadend...
j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre un fichier dvb.conf mais cela ne marche pas...
merci de votre aide
merci de votre aide
