TNT avec OpenElec + Tvheadend
cyrusblue
Re: TNT avec OpenElec + Tvheadend
Message par cyrusblue » jeu. 29 oct. 2015 11:28
J'ai utilisé l'outil de tvheadends a travers mon pc de bureau.
Perso j'ai de petits freezes seulement sur chaînes HD (certaines), mais rien de comparable a mon tuner tnt intégré de la tv qui a une sensibilité médiocre... (il est hs)
Sur chaine mpeg2 pas de problème...
Mon adaptateur démarre au boot tout seul... Par contre j'ai testé tous les port usb
Sur certain port ma clé tnt (Afatech AF9013) n'était pas reconnu...
Je me pose la question si on peut mettre 2 tuner tnt sur le raspberry pi2 ?? si ça passe au niveau alimentation...
Veloce
Message par Veloce » lun. 23 nov. 2015 11:28
me voici de retour sur le forum après une longue absence... Ben oui je n'ai pas eu trop le temps de bricoler mes Raspberry.
Enfin bref, voilà, ma box TNT a cramé. C'est dommage, c'était une Peekbox 300 je l'aimais bien. Le composant qui fait
hub USB a laissé échapper une petite fumée bleue, et en le dessoudant j'ai arraché les pistes...
Bon, pas grave, j'ai décidé de reconstruire une box à base de Raspberry.
J'ai acheté un dongle tuner DVB-T USB (marque August, un truc à base de RTL2832u), attrapé un Raspberry B 256Mo qui
traînait, une carte SD de 8Go pas très rapide (classe 4), un hub USB alimenté avec une bonne alim de 2A, et une connexion
Ethernet vers ma Livebox. Ma télé est un vieux plasma 42" avec une entrée DVI. Je branche un disque dur externe,
celui qui était dans ma Peekbox, avec un adaptateur USB-Sata. (Je précise la configuration exacte pour pouvoir comparer les performances).
Voilà ce que ça donne:
1er essai : OSMC dernière version
J'ai téléchargé la dernière image en date d'OSMC (octobre 2015), et je l'ai copiée sur la carte SD.
La lecture des vidéos depuis le disque dur fonctionne bien, par contre OSMC prend par défaut la résolution 1024x768, alors que la résolution
native de mon plasma est 853x480. Je modifie donc le fichier config.txt pour mettre
hdmi_group=2
hdmi_mode=14
Ce qui donne une résolution de 848x480. J'essaie d'afficher une mire qui est exactement à cette résolution, mais malheureusement la télé essaie
quand même de corriger la taille, je n'ai donc pas d'image "pixel perfect". Tant pis.
Passons à la TNT: j'installe le serveur tvheadend (et je félicite au passage Christophe pour son tuto), la carte est bien reconnue, elle trouve des mux,
mais impossible de trouver des chaînes. En faisant dmesg je vois une histoire d'erreur I2C sur mon tuner RTL2832 bref ça ne marche pas.
Je cherche un peu sur le forum OSMC, le problème est connu, il sera résolu avec la nouvelle version d'OSMC qui sortira en novembre (et on est le 23 :-( ).
Donc, j'essaye autre chose.
2e essai : Openelec dernière version
Bon, le principe est à peu près le même, les menus n'ont pas la même tête mais c'est le même logiciel donc on s'y retrouve. Le serveur est accessible
sans mot de passe, bonjour la sécurité, enfin ça marche, il reconnaît la carte, il trouve des muxes, et il trouve des services (des chaînes).
Par contre au moment de faire "Map services" ça plante, il ignore les chaînes qui n'existent pas, et il échoue à mapper les chaînes qui existent.
Après avoir galéré un moment, je trouve la solution : il FAUT EFFACER les chaînes qui n'ont pas de nom, et ensuite seulement on peut faire map all.
Je clique sur le lien d'une chaîne, et VLC s'ouvre, je regarde la télé sur mon PC ! Plus qu'à configurer le client HTSP sur le Raspberry, ET ACTIVER la TV,
et ça marche... mal. Les chaînes SD ne s'affichent pas, je n'ai que le son : forcément, je n'ai pas acheté de licence MPEG2. Quand aux chaînes HD, elles
sont pixellisées, ça saute, c'est moche.
Il faut savoir que le 5 avril 2016, toutes les chaînes TNT passeront en HD, donc il faut que je trouve une solution.
3e essai: OSMC version de juin 2015
Bon, je ne vous fais pas un dessin, on prend les mêmes et on recommence tout depuis le début. Il trouve des chaînes, le mappage fonctionne, mais quand
j'essaie de cliquer sur le lien dans l'interface de navigation, VLC me dit qu'il n'arrive pas à lire le flux. Tant pis, j'installe le client quand même dans OSMC,
j'active la télé, et ça marche... mais encore plus mal ! L'image se fige, le son a des coupures, c'est une horreur.
4e essai: la même, sur un RPI B avec 512Mo de RAM
Je me dis que mon vieux Raspberry n'a peut-être pas assez de RAM, et qu'il pourrait être overclocké. Je prends donc un autre Raspberry, qui lui a 512Mo et
des radiateurs sur tous ses composants (plus des condensateurs rajoutés aux endroits sensibles), je fais l'échange, je mets sur la vitesse maximale d'horloge,
et... Bof bof. Ca marche mais très mal, l'image saute, le son coupe, et au bout d'un moment l'image est remplacée par un smiley triste.
Bilan:
mitigé. J'arrive à peu près à faire fonctionner le système, mais c'est super lent. Même la lecture des films enregistrés est assez pourrie. Pour les films que j'ai
enregistrés moi-même sur ma Peekbox, et que j'ai ensuite convertis en XVID 720x400 en AVI, l'image est superbe, vraiment parfaite on dirait un DVD. Par contre,
pour les films rippés en 1080p, enregistrés en H264 en MKV, l'animation est peu fluide, le son se décale, bref ce n'est pas suffisant comme qualité.
OpenElec a l'air plus performant qu'OSMC, mais c'est aussi parce qu'il est très dépouillé. L'interface utilisateur est moins belle, et il n'y a aucune sécurité. C'est
l'utilisateur root qui tourne, il n'y a pas de sudo, le serveur tvheadend n'est pas protégé donc n'importe qui peut l'administrer, ce n'est pas terrible.
J'imagine qu'on pourrait installer le serveur sur mon vieux Raspberry, mais sans interface graphique, juste le serveur et le minimum vital, et faire tourner OSMC
sur un Raspberry Pi 2. Mais avant d'investir j'aimerais bien avoir vos retours parce que certains ont l'air de dire que ça marche chez eux.
Merci de votre aide
Veloce :geek:
Veloce
Message par Veloce » jeu. 26 nov. 2015 10:01
On continue...
5e essai : Tvheadend tout seul
J'ai installé une distribution minimaliste (DietPi) pour être sûr que tvheadend ne soit pas perturbé par d'autres logiciels.
Bizarrement, ce n'est pas la même interface d'administration de tvheadend que dans OSMC ou Openelec. En fait elle est
moins riche, moins facile à utiliser, et dans la sélection de MUX on n'a que Bordeaux et pas tous les MUX français.
D'ailleurs il ne trouve pas toutes les chaînes : en HD je n'ai qu'Arte ?
L'image est plus pourrie que jamais, avec des gros carrés qui sautent. Mais en fouillant un peu je vois que la puissance du
signal est faible (15%) et que le taux d'erreurs est élevé: je ne suis peut-être pas sur le bon MUX !
J'ai vu qu'on pouvait rechercher des MUX avec un soft qui s'appelle Wscan, je vais regarder ça de plus près.
Je ne désespère pas, mais ça fait quand même deux semaines que je me couche tard.
A suivre...
Veloce :evil:
Veloce
Message par Veloce » mer. 2 déc. 2015 09:33
Hello !
6e essai : test du matériel
Hé oui, c'est bête, mais je n'ai jamais essayé mon tuner sur autre chose que le Raspberry Pi.
Je le branche donc sur mon PC Windows, donc avec un driver et un OS différent, et un processeur
dix fois plus rapide, et... Même problème !
Je capte toutes les chaînes, mais l'image saute tout le temps, se fige, etc.
Toutes les chaînes sont entre 350 et 800 MHz environ, mais il y en a une à 4 GHz !
Quand je vais dans les fichiers, la fréquence de cette chaîne est enregistrée comme "-10 Hz" :o WTF ?
Le dongle chauffe anormalement, et je soupçonne un problème de court-circuit. En regardant le circuit à
la loupe, je vois des soudures un peu trop garnies, mais pas de défaut visible à l'oeil nu.
Dans le doute, j'allume le fer à souder, je mets du flux décapant sur les pattes, et je passe un coup de tresse
à dessouder pour enlever l'excès de soudure. Je nettoie le tout à l'alcool à brûler, je rebranche et...
ça maaaaaaaaarche ! En tous cas sous Windows ça marche parfaitement, les chaînes HD comme les autres.
à bientôt pour un nouvel épisode.
Veloce ;)
cyrusblue
Message par cyrusblue » sam. 22 oct. 2016 23:18
Avec la nouvelle version d'openelec (depuis + de 4 mois...)
tvheadend ne fonctionne plus.
Vous avez un tuto ?
Je ne sais pas d'ou cela vient... ?
merci
RupertGiles
Message par RupertGiles » lun. 18 sept. 2017 12:38
Je rouvre cette discussion pour avoir un renseignement basique mais que je ne trouve nulle part. Je suis désolé par avance, mais j'ai vraiment cherché et rien trouvé. J'espère que votre forum pourra m'aider.
Je cherche un dongle USB TV Satellite compatible avec LibreElec / OpenElec monté sur un RPI 2 avec Kodi 17.4
J'ai cherché partout sur Google, sur le site qui liste le matériel compatible, des sites de ventes en ligne, des revendeurs officiels, personne ne peut me donner une marque récente (elles datent toutes de 2013 et on n'en trouve plus aucune) qui serait compatible avec le Pi.
J'ai d'ailleurs une question, un stick USB satellite permet-il de recevoir le satellite ? Je m'explique, je croyais que pour recevoir le satellite il fallait un décodeur dans lequel on mettait une carte qui correspondait à l'abonnement pour pouvoir décrypter le signal. Comment ça se passe avec un stick ?
Sinon, pourriez-vous me conseiller un stick USB TNT HD, assez complet ?
Je m'occuperai de l'install et de l'activation plus tard...
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite une bonne journée.
zeb
Message par zeb » mer. 20 sept. 2017 11:28
Plop,
2013 ! Pffffouuu.
J'ai plus récent comme source d'info, même si ça date quand même de deux 2 ans pile (Septembre 2015). Mais surtout ça à l'intérêt d'être sur LE site qui traite de Linux et de la téloche. Alors je m'étonne que tu n'ais pas trouvé toi même.
Voici :
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/ ... SB_Devices
Quand on branche des trucs USB dessus, la RPi n'est qu'un ordinateur sous Linux comme les autres. Pour trouver des informations sur ce que tu peux faire avec un stick USB quelconque sous Raspbian, commence par fureter en généralisant à Linux ;)
Je t'invite donc à visiter le site et le forum de linuxtv.org, tu y trouveras plus de spécialistes du DVB-S (réception satellite) qu'ici, a priori.
De la même façon, si là-bas on te propose une soluce qu'il faut adapter à la Framboise, c'est ici que tu trouveras, toujours a priori, les meilleurs conseils.
A te lire.
Message par Artemus24 » mer. 20 sept. 2017 11:47
Salut RupertGiles.
RupertGiles a écrit :je croyais que pour recevoir le satellite il fallait un décodeur dans lequel on mettait une carte qui correspondait à l'abonnement pour pouvoir décrypter le signal.
Cela dépend du matériel que vous avez.
J'ai un décodeur CanalSat (Le Cube Satellite blanc et noir) branché sur une parabole satellite. J'utilise une carte nominal de CanalSat qui me permet d'accéder à mon abonnement. Sans cette carte, pas d'accès au satellite.
Il existe maintenant des décodeurs CanalSat qui sont intégrés dans les téléviseurs ("Canal ready"). Vous devez disposer d'une carte PCMCIA (interface common DVB-CI+) et y placer dedans votre carte nominal CanalSat. Vous devez aussi disposer sur votre téléviseur, une entrée antenne satellite.
On retrouve donc les trois composants, à savoir, la parabole satellite, le décodeur et la carte nominal CanalSat pour accéder à votre abonnement.
RupertGiles a écrit :un stick USB satellite permet-il de recevoir le satellite ?
Par exemple : http://www.tvcorner.com/fr/recepteurs/s ... escription
D'après l'image, d'un coté on a une prise USB qui se branche vers l'ordinateur et de l'autre coté, il me semble que c'est une prise d'antenne. Il est dit :
Le PCTV DVB-S2 Stick est un récepteur satellite USB ultra-compact qui vous permettra de recevoir les programmes TVHD diffusés en clair (DVB-S / S2) sur votre PC.
Or DVB-S est une norme de réception par satellite. D'après ce que je comprends, l'antenne doit être nécessairement satellite.
Ce que vous pouvez recevoir, ce ne sont que les programmes diffusés en clair par satellite, donc a priori, la TNT.
Donc ce stick fait office de décodeur et vous n'avez pas besoin de carte nominal CanakSat car vous recevez que ce qui est en clair.
Je pense que le choix du stick doit nécessairement avoir la désignation DVD-S pour le satellite.
Et bien sûr, vous devez disposer d'une parabole satellite !
--> RPI4B/8GB + Argon FanHAt
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
zeb
Message par zeb » mer. 20 sept. 2017 14:53
Artemus24 a écrit :des tas de choses intéressantes
Artemus24 a écrit :une petite bêtise !
La TNT par DVB-S ! Rhooooooo. TNT n'est pas un bouquet. La TNT se reçoit par DVB-T.
DVB-S avec un S comme satellite.
DVB-S avec un T comme terrestre.
:ugeek:
Message par Artemus24 » jeu. 21 sept. 2017 07:14
Salut Zeb.
Désolé de vous contredire mais vous avez tort ! Vous confondez le mode de diffusion TNT avec le bouquet TNT par satellite.
La TNT signifie Télédiffusion Numérique Terrestre concerne bien le mode de diffusion.
Cela fonctionne avec le râteau sur le toit. Je suis d'accord avec vous que DVB-T est la norme utilisée pour la TNT.
Mais je ne parle pas de cela et je ne fais aucune confusion.
J'ai en effet CanalSat chez moi, et j'ai le bouquet TNT en clair inclue dans mon abonnement, et ce bouquet est gratuit.
Dans CanalSat, le bouquet TNT, ce sont les chaines dont la plage de numérotation va de 300 jusqu'à 327 compris.
Nous avons aussi toutes les chaines FR3 régionales dont la plage de la numérotation va de 350 jusqu'à 373 compris.
Et dans ce cas, la norme est bien DVB-S !
Il faut un boitier spécial, genre TNTSAT, qui se branche sur l'antenne satellite afin de recevoir gratuitement le bouquet TNT.
Voici un lien qui confirme bien mes propos !
Pourquoi cette offre ?
J'habite à la campagne et nous avons des problèmes de réception de la TNT ce qui fait que nous devons utiliser le satellite pour obtenir une qualité de réception.
Je suppose que vous habitez en ville et vous ne connaissez pas ces désagréments !
Retourner vers « OpenELEC »
