Une clé USB empéche le Raspberry de booter
Re: Une clé USB empéche le Raspberry de booter
Il est vrai que cela laisse à penser à une alimentation trop faible, mais avec les 2 A de ton alim, cela devrait être largement suffisant.
Je ne vois donc pas le problème
Effectivement 2A c'est largement suffisant pour un B+ ( c'est se que j'utilise )
et tu sur de la qualité de ton alim ? J'ai une fois commander des alim 2A sur un site et elles ne pouvait en réalité pas sortir plus de 1A ....
Sinon moi j'utilise des alim de ce type : http://www.dx.com/fr/p/5v-2a-regulated- ... RWmpPmG8xg
Bon Ok ,
Merci des infos je vais tenter le coup de l'alim externe régulée de chez dx.com
Je vous tiendrai au courant (c'est le cas de le dire)
Essai un truc tout bete usb de ta box moi j'alimente un de mes rpi comme sa et ya pas mal de truc branché dessus ( clé bluetooth webcam disque dur 2.5 et clé usb )
Bonsoir
Merci mais pas d'autre matériel à proximite , le raspberry est dans le garage pour piloter ma domotique
Aprés quelques semaines d'attente (livraison de chine oblige) de cette alim http://www.dx.com/fr/p/5v-2a-regulated- ... RWmpPmG8xg
et commandé un autre pi Model B+
voici le retour d'expérience
L'alimentation n'y est pour rien !
J'ai changé de Pi (même modele donc)
Placé la carte SD sur le nouveau
Remis ma clé USB
et hop
Tout roule, le Pi boote correctement
Problème d'alim Interne du Pi sans doute ?
Remis ma clé USB
et hop
essai de l'alimenter par les gio
Je me permets de réagir sur le dernier post :
viewtopic.php?f=24&t=544
Bonne journée,
Bien à vous,
Effectivement, il est possible de le faire, mais cela est déconseillé :parrain27 a écrit :essai de l'alimenter par les gio
Bonne journée,
Bien à vous,
