Problème d'alimentation perso
Sujet sensible sur le Raspberry Pi, retrouvez ici les questions relatives aux alimentations utilisées
johweb
Re: Problème d'alimentation perso
Message par johweb » ven. 20 avr. 2018 19:41
Même topo avec juste le raspberry branché... C'est normal ?
Message par EVOTk » sam. 21 avr. 2018 12:54
Reprenons, Tu utilise un XL6009 mais juste se composant ou un module step up / down qui utilise un XL6009 ?
Si c'est un module c'est un step up ou un step down ? Ou les deux ?
S'il fait les deux forcément il y a deux "carré noir" dessus, s'il n'y en a que un alors il est soit step up ou soit step down
( step down => Abaisseur de tension / step up => Elevateur de tension )
Exemple : Step Up/Down - Step UP Uniquement
johweb
Message par johweb » sam. 21 avr. 2018 13:29
Merci pour ta patience. Même si cela ne peut marcher, j'aimerais surtout en comprendre la raison... Je crois que j'ai surtout besoin de cours d'électricité de base ! :lol:
Oui, c'est un module step up contenant un xl6009. Exactement comme ton deuxième lien.
Message par EVOTk » sam. 21 avr. 2018 14:01
D'accord, c'est un step up donc un élévateur de tension.
Généralement il leur faut au minimum 5 V pour fonctionner et peuvent fournir une tension entre 5.5 et 35V. Ton module n'est donc pas adapter au montage que tu souhaite en faire !
As tu la doc technique de ton module ? les valeurs que je donne sont les valeurs "généralement" constatées pour se genre de module mais certain module sont légèrement différents
johweb
Message par johweb » sam. 21 avr. 2018 16:01
J'ai eu le malheur de faire confiance au vendeur : https://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Adjustabl ... 2749.l2649
qui indique :
Module XL6009 Step up
Module Properties:Non- isolated boost (BOOST)
Rectification:Non- Synchronous Rectification
Input Range:3V~32V
Output Range:5V~35V
Output Current: 4A max
Conversion Efficiency:< 94% ( Greater the Pressure , the Lower the Efficiency )
Switching Frequency:400KHz
Load Regulation:± 0.5%
Voltage Regulation:± 0.5%
Operating Temperature:-40 ℃ ~ +85 ℃
Cela me paraissait adapté...
Message par EVOTk » sam. 21 avr. 2018 16:26
Bien que le 4A me semble généreux c'est pas impossible si bien refroidit.
Par contre, le 3V en input mini je n'y croit pas. De mémoire les XL6009 ne fonctionne pas correctement sans un minimum de 5V et je ne pense pas que sont circuit soit "spécial" .
Il est plutot simple de le vérifier avec un multimetre mais a mon avis ton soucis viens de ce module dont les caractéristiques annoncée bien que correspondant a ton besoin sont fausses !
Retourner vers « Les alimentations »
