Je fais mes premiers pas sur ce forum avec un problème, j'espère être plus participatif ultérieurement !
Voici mon problème. Je monte (comme beaucoup d'autres !) une console contenant un Pi3, un écran LCD 7pouces, le son, un joystick mais branché en usb. Tout fonctionne bien avec une alim 5v / 2.5A officielle. Ça démarre, sans éclair affiché.
J'ai créé ma propre "alimentation" afin de rendre le système portable. J'ai donc deux batteries 18650 (3.7v / 3500mAh) branchées en parrallèle, reliées à un module XL6009 qui me sort 5.2V (testé au voltmètre) et normalement 7A au max (le cumul des deux batteries puisqu'en parrallèle). Mais cela ne fonctionne pas : j'ai un rapide écran arc en ciel avec l'éclair, puis écran noir avec des flashs blancs.
Pourtant, il me semble apporter ce qu'il faut au raspberry, non ? Qu'est-ce qui flanche dans mon raisonnement ?
