nombre de ports maxi sur un raspberry pi 2 type B
Comment utiliser ces ports USB du Raspberry Pi, gérer les problèmes qu'ils génèrent
givermac
Message par givermac » dim. 24 déc. 2017 12:15
Est il possible sur un raspberry PI 2 type B d'avoir 6 ports USB en connectant un HUB USB ??
Je souhaite surveiller 5 compteurs d'électricité et il me faut 5 sticks FDTI USB.
Merci pour vos réponses
Re: nombre de ports maxi sur un raspberry pi 2 type B
Message par domi » dim. 24 déc. 2017 13:07
C'est tout a fait possible, mais je te conseil néanmoins un HUB USB avec sa propre alimentation, car cela risque de pas mal tirer sur l'alimentation du Rpi.
givermac
Message par givermac » dim. 24 déc. 2017 13:30
merci pour l'info,
Le stick FTDI ne consomme pas grand chose, il transmet juste des données, mais je testerais.
Il me semble avoir lu que le débit maxi des 4 ports USB est de 1600 mA, su c'est exact ça suffit largement.
spourre
Message par spourre » dim. 24 déc. 2017 17:04
givermac a écrit :merci pour l'info,
Sauf erreur de ma part (je n'ai pas encore le P3), cela demande de modifier un paramètre dans le fichier config.txt sinon, c'est 600 mA:
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... -ports-USB
Quoiqu’il en soit, ceci est le courant maximum qui peut être tiré par l'ensemble des 4 ports. En mettant un hub non alimenté, vous allez répartir le courant max d'un port USB du Raspberry entre les ports de votre hub.
Vu votre projet, je ne pense pas que la bande passante de l'USB qui est partagée, par le Raspberry, avec l’Ethernet, soit un problème.
givermac
Message par givermac » dim. 24 déc. 2017 17:13
super, merci pour l'info
Retourner vers « Les ports USB »
