Jessie 16/2/2017 accès SSH
Posté : mar. 28 févr. 2017 10:54
par O_My
J'avais l'habitude de démarrer un raspi en chargeant une image Raspbian sur une carte SD et en me connectant directement en SSH via putty pour paramétrer la suite et avancer ...
Avec la dernière version de Jessie Lite du 16/2/2017, la connexion SSH est désactivée d'origine. Comment peut-on démarrer un raspi sans recourir à un clavier + écran ? Est-il possible de modifier le fichier raspi-config à partir d'un PC Windows 10 pour activer le SSH sans sortir tout un attirail inutile ensuite ?
Re: Jessie 16/2/2017 accès SSH
Posté : mar. 28 févr. 2017 11:15
par marco123
salut !
Il te faut créer un fichier même vide dans le rep boot :
/boot/ssh
en principe c'est bon .
Mais il faut que tu y ai accès sous ton windows...
je connais 2 soluces:
1)
https://lmorel3.fr/2012/12/lire-et-ecri ... windows-8/
2) tu télécharges une version minimaliste de linux en live et tu démarres ton pc dessus ( attention !!! ) par ex: Toutou Linux (Puppy en français)
Posté : mar. 28 févr. 2017 11:59
par dyox
Ah ! Une personne mécontente ! Vous devinez bien que si c'était vraiment le cas, avec la grosse communauté derrière, la fondation se serait faite foudroyée. Et c'est à ça que sert les
release notes.
Cherchez SSH et c'est la 2nd occurance
Posté : mar. 28 févr. 2017 13:32
par O_My
Rebonjour,
Non, je ne suis pas mécontent, je cherche juste à comprendre et avancer.
Releases notes : "can be enabled by creating a file with name "ssh" in boot partition"
Super !! quand on a 70 balais et qu'on n'est pas né avec une tablette entre les mains mais qu'on a construit des amplificateurs et des radio à lampes avec "le haut-parleur" comme professeurs. Eux au moins ils étaient clairs dans leurs explications.
Donc je ne sais toujours pas comment faire simplement avec Win10 pour lancer un raspi. Si c'est si simple, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps à expliquer !
Merci beaucoup.
Posté : mar. 28 févr. 2017 13:54
par gege05
Je confirme ce que dit O_My. Le raspberry une fois la carte préparée et installée est invisible en wifi.
Gérard
Posté : mar. 28 févr. 2017 14:00
par marco123
O_My a écrit :Rebonjour,
note: peut etre valider en créant un fichier nommé "ssh" dans la partition boot
marco123 a écrit :salut !
/boot/ssh
1)
tu peux aussi essayer avec filezilla :
- ssh.jpg (58.38 Kio) Vu 5653 fois
Posté : mar. 28 févr. 2017 14:43
par O_My
D'abord merci à marco123 de m'avoir donné des solutions.
Entretemps j'ai cherché sur le web et j'ai trouvé ça:
Comment modifier l'image Raspbian sur la carte SD sous windows :
Depuis la version de novembre 2016, la connexion SSH au Raspberry Pi est désactivée par défaut. Pour la réactiver, il faut insérer un fichier vide nommé ssh sur la partition de démarrage du Pi.
- Menu Exécuter : taper "cmd.exe" puis Entrée
- Dans la fenêtre, taper le nom du lecteur (ici "E:") puis Entrée
- Taper ensuite la commande suivante : "type NUL > ssh" et Entrée.
Fermer ensuite cette fenêtre. Le fichier ssh vide est créé.
Effectivement c'est très simple et ça marche très bien.
Si ça peut servir à d'autres bricoltout de l'informatique que moi tant mieux.
By
Posté : mar. 28 févr. 2017 14:44
par Ghislain
gege05 a écrit :Bonjour,
Gérard
On ne parle pas du Wifi
@O_My: sinon... remets ta carte dans son lecteur µSD sur ton pc windows créer un fichier ssh avec notepad dans la partition boot et remets dans ton pi
