Bonjour a tous !
Je suis a la recherche d'un moyen pour faire basculer l'alimentation de ma carte entre celle produite par mon anneau photovoltaïque et celle de mon réseau EDF. Puis je réaliser ça grâce a un relais ? un commutateur ?
Merci d'avance !
Commutateur source d'energie
Re: Commutateur source d'energie
Quel rapport avec le Raspberry Pi ?
Pouvez vous développer votre projet ?
je suis en train de faire une maison autonome et je souhaite faire basculer l'alim de la rasberry entre celle du panneau solaire et une alim classique. Existe t il un moyen pour realiser ceci ?
Éventuellement un système simple avec des diodes, en faisant attention de compenser la tension de seuil de la diode, les Rpi n'aiment pas du tout d'être sous alimentés.
Sinon un système avec quelques relais bien câblés pourraient aussi le faire
Au niveau tension secteur, le boitier qui réalise ceci s'appelle un "sélecteur de source réseau" ou "commutateur automatique de source", je vous laisse butiner avec ces termes à l'aide des moteurs de recherche, pour en savoir plus.
Sinon au niveau basse tensions, voici un peu de théorie chez Sonelec
