Commutateur source d'energie
Panneaux solaire, éoliennes, énergie hydraulique seront régulés par un Raspberry Pi
samicls
Message par samicls » dim. 13 oct. 2019 18:57
Bonjour a tous !
Je suis a la recherche d'un moyen pour faire basculer l'alimentation de ma carte entre celle produite par mon anneau photovoltaïque et celle de mon réseau EDF. Puis je réaliser ça grâce a un relais ? un commutateur ?
Merci d'avance !
Re: Commutateur source d'energie
Message par domi » dim. 13 oct. 2019 19:55
Quel rapport avec le Raspberry Pi ?
Pouvez vous développer votre projet ?
samicls
Message par samicls » lun. 14 oct. 2019 13:57
je suis en train de faire une maison autonome et je souhaite faire basculer l'alim de la rasberry entre celle du panneau solaire et une alim classique. Existe t il un moyen pour realiser ceci ?
Alynx
Message par Alynx » lun. 14 oct. 2019 14:20
Éventuellement un système simple avec des diodes, en faisant attention de compenser la tension de seuil de la diode, les Rpi n'aiment pas du tout d'être sous alimentés.
Sinon un système avec quelques relais bien câblés pourraient aussi le faire
jelopo
Message par jelopo » lun. 14 oct. 2019 18:48
Au niveau tension secteur, le boitier qui réalise ceci s'appelle un "sélecteur de source réseau" ou "commutateur automatique de source", je vous laisse butiner avec ces termes à l'aide des moteurs de recherche, pour en savoir plus.
Sinon au niveau basse tensions, voici un peu de théorie chez Sonelec
Retourner vers « Gérer l'énergie »
