Eclairage progressif escalier avec RPI 3B+
cailloute974
Message par cailloute974 » mer. 1 mai 2019 18:07
Bonsoir.
Je me permets de venir demander de l'aide
Je m'explique.
J'ai un RPI 3B+ / une carte 16 relais de chez KUBII alimenté en externe avec GND en commun du RPI / 2 détecteur de mouvement / 14 bandes LED alimentées par un transfo adapté
J'ai essayer de trouver/créer un script python (les autres types je ne me suis pas encore aventuré) pour avoir les scénarios suivant:
Passage devant le capteur bas > allumage des marches (chaque marche est alimenté par un des relais de la carte 16) sens montant > attente un délai T (je pense 30s) > extinction des marches dans le sens montant
Passage devant le capteur haut> allumage des marches sens descendant > attente un délai T (je pense 30s) > extinction des marches dans le sens descendant
Malheuresement je n'arrive a rien.
Les "print" fonctionnent nickel, mais pas de fonctionnement progressif des relais, même pas les led des relais. RIEN.
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
PIR = 20
GPIO.setup(PIR, GPIO.IN)
# liste des pin en sorties
pinOut = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
# passage des pin en sorties en etat haut
for i in pinOut:
    GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
    GPIO.output(i, GPIO.LOW)
# temps attente entre marche
SleepTimeL = 0.5
SleepTimeM = 5
try:
    print("PIR Module Test")
    print(" (CTRL+C to exit)")
    time.sleep(1)
    print "Ready"
    while True:
        if GPIO.input(PIR):
           	print("Motion detected! ")
	    	GPIO.output(15, GPIO.HIGH)
		print "GARDE CORPS OK"
		time.sleep(SleepTimeL);
		GPIO.output(2, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 1 OK"
		GPIO.output(3, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 2 OK"
		GPIO.output(4, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 3 OK"
		GPIO.output(5, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 4 OK"
		GPIO.output(6, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 5 OK"
		GPIO.output(7, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 6 OK"
		GPIO.output(8, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 7 OK"
		GPIO.output(9, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 8 OK"
		GPIO.output(10, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 9 OK"
		GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 10 OK"
 		GPIO.output(12, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 11 OK"
		GPIO.output(13, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 12 OK"
		GPIO.output(14, GPIO.HIGH)
		print "MARCHE 13 OK"
		time.sleep(SleepTimeM);
		print "GARDE CORPS OFF"
		GPIO.output(2, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 1 OFF"
		GPIO.output(3, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 2 OFF"
		GPIO.output(4, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 3 OFF"
		GPIO.output(5, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 4 OFF"
		GPIO.output(6, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 5 OFF"
		GPIO.output(7, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 6 OFF"
		GPIO.output(8, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 7 OFF"
		GPIO.output(9, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 8 OFF"
		GPIO.output(10, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 9 OFF"
		GPIO.output(11, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 10 OFF"
		GPIO.output(12, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 11 OFF"
		GPIO.output(13, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 12 OFF"
		GPIO.output(14, GPIO.LOW)
		print "MARCHE 13 OFF"
		time.sleep(10)
        time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
    print("Quitting")
    GPIO.cleanup()
Donc, soit je trouve la solution à mon problème, soit je me commande un Arduino, et demande à @astuces72 de m'aider comme j'ai pu lire sur le forum.
ci joint une photo du montage à blanc
Merci à vous
Re: Eclairage progressif escalier avec RPI 3B+
Message par domi » mer. 1 mai 2019 18:53
Ce projet n'étant plus du domaine du débutant, je déplace le sujet vers la rubrique "programme python", puisse qu'il semble être le problème rencontré.
Pour info et si cela peut t'aider, j'ai également fait ce type d'allumage d'escalier : https://www.youtube.com/watch?v=QeqDtfk7giU
Mais j'ai vite abandonné le raspberry au profit de l'Arduino qui est beaucoup plus réactif pour du temps réel.
Mais je ne veux pas te décourager, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas sur Raspberry, et en plus c'est enrichissant.
cailloute974
Message par cailloute974 » mer. 1 mai 2019 23:20
Désolé pour l’erreur.
En fouillant sur le net, j’ai vu que bon nombre ont utilisé l’arduino. Tu m’éclaires un peu sur une raison de ses choix, si il est beaucoup plus réactif. J’ai pri le rpi car j’en avait sous la main. Et avant de me résoudre à m’orienter vers l’arduino, j’aimerais au moins réussir à « programmer » ce fameux rpi.
Manfraid
Message par Manfraid » ven. 3 mai 2019 09:19
Bonjour en quel version d python travaille tu car tu mélange la version 2 et 3 (par rapport a la fonction print)
cailloute974
Message par cailloute974 » ven. 3 mai 2019 12:00
Python 2.7.13
cailloute974
Message par cailloute974 » ven. 3 mai 2019 13:38
Aussi, est-ce normal que les gpio reppassent en in, apres l'execution du script?
cailloute974
Message par cailloute974 » jeu. 27 juin 2019 19:51
Salut domi.
Tu pourrais me donner des détails de ton montage. J’ai pas réussi à trouver des solutions. Et tant qu’à faire je me lancerais bien dans l’ « arduino », car j’ai vu plein de projet complémentaire à ce pti bijoux...
Message par domi » jeu. 27 juin 2019 20:27
Je me suis effectivement tourné vers l'arduino, car un simple programme en C++ permet de faire le job.
Pas d'OS, beaucoup plus stable lorsqu'il n'a qu'une fonction.
Le Raspberry à également ses avantages, mais nous sommes dépendant d'un OS qu'il faut installer.
En fait il y a 14 marches sur mon escalier.
Chaque marche est indépendantes, elle contient un ruban LED de 80 cm environs.
Chaque ruban est commandé par un relais (platine connexion de 16 relais dont 14 sont utilisés).
Les relais sont activés par un port numérique de l'arduino, mais cela pourrait être par un port numérique du GPIO d'un Raspberry.
Pour le code, je vais recherché, et je mettrai sous la vidéo un lien vers le code sur un dépôt GitHub.
cailloute974
Message par cailloute974 » jeu. 27 juin 2019 20:42
Super, merci d’avance.
Tu me conseil quel arduino? Sachant qu’il n’aura que ce « travail » à faire.
Message par domi » jeu. 27 juin 2019 21:51
Pour ma part j'utilise un Nano, car le programme n'est pas très gros.
Retourner vers « Python »
