problèmes Instructions Event_detect
je fais quelques test concernant l'interface GPIO, et j'ai un problème sur une application très simple : Détecter l'appui sur un interrupteur, j'ai fait un petit montage qui utilise le GPIO 17, quand je lance le programme tout ce passe bien mais le message "bouton pressé" n'apparait jamais
J'ai controlé mon montage au voltmètre sur la pin 17 et il y a bien une tension de 3,3 v , et de 0v quand le bouton est préssé
j'ai mis dans le programme l'affichage de la valeur de la pin 17 et j'ai bien 1 ou 0
je ne vois pas pourquoi l'instruction GPIO.add_event_detect ne fonctionne pas ?
quelqu'un peut-il regarder ce petit programme que je met en pièce jointe
- Fichiers joints
[L’extension py a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Re: problèmes Instructions Event_detect
déjà, une petite question quand tu lance le programme, est-ce que celui si se termine de suite ou il reste en fonctionnement ?
il se termine de suite
donc il est normal qu'il ne détecte rien
il te faut ce que l'on appel un boucle 'infinie' qui laisse ton programme en mémoire.
exemple :
boucle = True
while boucle == True:
NexeN
exemple :
boucle = True
NexeN
oui voila c'est exactement ça. comme ton programme se termine l'event ne peu être lancer
- vague nerd
La syntaxe aurait été la suivante.
J'en parle pour attirer votre attention sur la temporisation :
Cela endort le thread pendant 1/10eme de seconde. L'idée est de moins surcharger le cpu... l’inconvénient étant que [Ce que doit faire le programme] n'est plus exécuté "aussi souvent que possible" par le pi.
Dans votre cas, [ce que doit faire le programme] va être très rapide (à priori, il n'y aura rien à faire, dans un premier temps). La temporisation est d'autant plus importante, pour ne pas surcharger le pi à ne rien faire !
Edit : regardez le premier code source de http://makezine.com/projects/tutorial-r ... nd-python/. Ici, le thread est endormis par (attend que ...).
While True:
time.sleep(0.1)Code : Tout sélectionner
time.sleep(0.1)Dans votre cas, [ce que doit faire le programme] va être très rapide (à priori, il n'y aura rien à faire, dans un premier temps). La temporisation est d'autant plus importante, pour ne pas surcharger le pi à ne rien faire !
GPIO.wait_for_edge()Cordialement,
bonjour,
merci pour ces explications , le programme fonctionne très bien
comme je débute, savez vous s'il existe une brochure en PDF sur internant traitant de la programmation PYTHON ainsi que de toutes les commandes GPIO
Merci encore , je continue mes premières expériences
concernant la programmation python tu as un site :
http://openclassrooms.com/courses/appre ... -en-python
Sinon il y a quelques tutoriels en français en vidéos :
https://www.youtube.com/user/Pythonneries/videos
Et en cherchant il en existe pleins.
Cdt
Cdt
+1 pour openclassrooms,
à garder dans vos favoris
phdenaujan
Un livre disponible gratuitement en téléchargement :
http://inforef.be/swi/python.htm
Ph.
