problèmes Instructions Event_detect
fatboy
Message par fatboy » mer. 11 févr. 2015 19:12
je fais quelques test concernant l'interface GPIO, et j'ai un problème sur une application très simple : Détecter l'appui sur un interrupteur, j'ai fait un petit montage qui utilise le GPIO 17, quand je lance le programme tout ce passe bien mais le message "bouton pressé" n'apparait jamais
J'ai controlé mon montage au voltmètre sur la pin 17 et il y a bien une tension de 3,3 v , et de 0v quand le bouton est préssé
j'ai mis dans le programme l'affichage de la valeur de la pin 17 et j'ai bien 1 ou 0
je ne vois pas pourquoi l'instruction GPIO.add_event_detect ne fonctionne pas ?
quelqu'un peut-il regarder ce petit programme que je met en pièce jointe
Fichiers joints
[L’extension py a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Manfraid
Re: problèmes Instructions Event_detect
Message par Manfraid » jeu. 12 févr. 2015 08:27
déjà, une petite question quand tu lance le programme, est-ce que celui si se termine de suite ou il reste en fonctionnement ?
fatboy
Message par fatboy » jeu. 12 févr. 2015 10:17
il se termine de suite
nexen
Message par nexen » jeu. 12 févr. 2015 11:26
donc il est normal qu'il ne détecte rien :)
il te faut ce que l'on appel un boucle 'infinie' qui laisse ton programme en mémoire.
exemple :
boucle = True
while boucle == True:
NexeN
Manfraid
Message par Manfraid » jeu. 12 févr. 2015 11:33
oui voila c'est exactement ça. comme ton programme se termine l'event ne peu être lancer
vague nerd
Message par vague nerd » jeu. 12 févr. 2015 12:38
La syntaxe aurait été la suivante.
While True:
     [Ce que doit faire le programme]
     time.sleep(0.1)
J'en parle pour attirer votre attention sur la temporisation :
time.sleep(0.1)
Cela endort le thread pendant 1/10eme de seconde. L'idée est de moins surcharger le cpu... l’inconvénient étant que [Ce que doit faire le programme] n'est plus exécuté "aussi souvent que possible" par le pi.
Dans votre cas, [ce que doit faire le programme] va être très rapide (à priori, il n'y aura rien à faire, dans un premier temps). La temporisation est d'autant plus importante, pour ne pas surcharger le pi à ne rien faire !
Edit : regardez le premier code source de http://makezine.com/projects/tutorial-r ... nd-python/. Ici, le thread est endormis par
GPIO.wait_for_edge()
(attend que ...).
fatboy
Message par fatboy » jeu. 12 févr. 2015 14:36
bonjour,
merci pour ces explications , le programme fonctionne très bien
comme je débute, savez vous s'il existe une brochure en PDF sur internant traitant de la programmation PYTHON ainsi que de toutes les commandes GPIO
Merci encore , je continue mes premières expériences
Brunob91
Message par Brunob91 » jeu. 12 févr. 2015 16:03
concernant la programmation python tu as un site :
http://openclassrooms.com/courses/appre ... -en-python
Sinon il y a quelques tutoriels en français en vidéos :
https://www.youtube.com/user/Pythonneries/videos
Et en cherchant il en existe pleins.
Cdt
Message par domi » jeu. 12 févr. 2015 21:06
+1 pour openclassrooms,
à garder dans vos favoris ;-)
phdenaujan
Message par phdenaujan » mer. 18 févr. 2015 11:14
Un livre disponible gratuitement en téléchargement :
http://inforef.be/swi/python.htm
Ph.
Retourner vers « Python »
