convertir requette mysql en python ?
nexen
Re: convertir requette mysql en python ?
Message par nexen » dim. 22 oct. 2017 22:01
Comme dirais certains, 'J'ai mal à mon coeur, j'en ai les yeux qui saignent ... :'( '
Le meilleur moyen d'inséré la date 'Now' dans une base mysql est la suivante : `Date_Insert` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
Pas de soucis de converstion ou quoi que ce soit .... C'est automatique
et on a aussi : `Date_Update` TIMESTAMP NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
Nexen ( J'y connais rien en Mysql/mariadb .... c'est juste mon métier ;) )
maccoa
Message par maccoa » mar. 24 oct. 2017 14:53
bon me revoila avec un nouveau pb.
je commence à faire joujou avec le protocole modbus (minimalmodbus)
j'ai reussi à intéroger la chaudiere avec :
#!/usr/bin/env python
import minimalmodbus
import serial
instrument = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyUSB0', 1, minimalmodbus.MODE_ASCII)
instrument.debug = False
instrument.serial.baudrate = 57600
instrument.serial.bytesize = 8
instrument.serial.parity = serial.PARITY_NONE
instrument.serial.stopbits = 1
instrument.serial.timeout = 1
#Text
Text = instrument.read_register(04,0,04)
print ("T ext= " + str(Text/2))
print instrument.read_register (04, 0,04)
résulta
chris@rpi3:~ $ ./modbus.py
T ext= 17
34
bon jusque là pas de soucis :mrgreen: ou ça se corse c'est quand j'ai voulu inséret cette valeur dans une table.
je me suis simplement inspirer du script pour le gpio mais...... ben non
INSERT INTO samples(id, values) VALUES(%s, %s)""", ('1', xx))
ou xx = Text < erreur
str(Text) < erreur
des idées ????
merci
maccoa
Message par maccoa » mar. 24 oct. 2017 16:17
merci stackoverflow
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import serial
import mysql.connector
con = mysql.connector.connect(user='root',password='0000.',host='localhost',
                              database='p4')
cursor = con.cursor()
try:
    Tex=instrument.read_register(4, 0, 4)
    print Tex
    cursor.execute("insert into samples(id,value)"" values(%s, %s)" % (1, Tex, ))
    print ('One row inserted successfully.')
except IOError:
    print("Failed to read from P4.")
print (cursor.rowcount)
con.commit()
cursor.close()
con.close()
dans
(1, Tex,) la , à fait la différence
Retourner vers « Python »
